BrandyE30 Geschrieben: 16. März 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2006 Angenommen ich will mir nen Endtopf für meinen 320er selbst bauen, wie sollte der aufgebaut sein? Genehmigung und TÜV interessiert jetzt mal keinen. Er sollte wenn möglich nicht die Brülltüte schlechthin sein, aber doch lauter als ein Remus und Co. Der Sixpack-Sound sollte halt problemlos auch aus mehreren Metern Entfernung erkennbar sein Werd die Maße vom Originaltopf abnehmen, soll ich dann zwei durchgehende gelochte Rohre einschweissen und mit Dämmmaterial füllen? Hat schon mal jemand einen Endtopf selbst gebaut? Danke im voraus. mfG Brandy Zitieren mfG Brandy Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15262-auspuff-selbst-bauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30TeamXMOT Geschrieben: 16. März 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2006 HiIch hab mal für nrn Twingo einen gebaut da er nur ein eingangsrohr hat hab ich es im Topf gegabelt eins gelocht ( 3mm) und eins einfach durchgeleitet .War für nen twingo kein schlechter sound aber ne menge arbeit! eins weis ich das mach ich nicht nocheinmal!! Zitieren VW fahren ist wie Krötenwanderung auf dem Nürburgring:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15262-auspuff-selbst-bauen/#findComment-163852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BrandyE30 Geschrieben: 17. März 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2006 Womit hast denn den Topf gefüllt? Zitieren mfG Brandy Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15262-auspuff-selbst-bauen/#findComment-163988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 17. März 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2006 wenns mit dem tüv egal ist: ich hatte meinen endpott oben aufgeschnitten, innen alles rausgenommen und wieder geschlossen. die endrohre ab, diese dann durch ein 150mmm x 75mm endrohr (hinten hochgebogen) ersetzt, auch den zugang vom pott zum endrohr habe ich genauso groß gemacht. das tiefe dröhnen war aber sehr stark im bereich von 2000-3500 u/min, alles was danach an drehzahl kam war richtung nascar, und ab 5000 genauso laut. brachialer sound, nicht schlecht, mir aber zu laut, das dröhnen ließ auch innen alles vibrieren. leider hab ich kein soundfile mehr. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15262-auspuff-selbst-bauen/#findComment-164014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BrandyE30 Geschrieben: 17. März 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2006 @JJ Also ausräumen will i denn Topf ned, hab ich bei meinem Civic mal gmacht, elendig!Jetzt hab i ne Sebring Duplex oben und gut is *g* Will den Topf schon "gefüllt" haben, aber halt mit mehr Sound als ein Originaltopf. Die Frage is halt, welchen Durchmesser bei den Siebrohren und welches Dämmmaterial? Zitieren mfG Brandy Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15262-auspuff-selbst-bauen/#findComment-164022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
