Gelenkwelle
Moin allerseits,
weis jemand, ob es beim Einbau der Gelenkwelle was Spezielles zu beachten gibt?
Oder nur einfach ranhalten, Schrauben ran und fettich?
Vorne ist vorne und hinten ist hinten, das is klar.
Nur so wieder einbauen, wie sie drin war (also die beiden Teile nicht gegeneinander verdrehen) is auch klar.
Aber muss die irgendwie "vorgespannt" werden?
Ich hab nämlich so die Vermutung, dass die für das Mahlen/Schleifen verantwortlich sein könnte, was bei mir irgendwo von der Hinterachse kommt. Evtl. weil sie auf das Diff.lager drückt bzw. "dran zieht"....
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/15154-gelenkwelle/
meinste jetzt die kardanwelle oder die antiebswellen???
also ich bin mir jetzt ned 100%ig sicher... aber normal müsste da nix weiter zu beachten sein... außer dem üblichen nach fest kommt ab... aba lose is auch scheisse :-)
wenn die achsmanschetten rissig oder schon sehr ausgehärtet sind würd ich se neu machen... so gut kommste nie wieder dran und wär auch ärgerlich, wenn du das ding gleich wieder ausbaun müsstest
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/15154-gelenkwelle/#findComment-162367
Ansich nix zu beachten,wieder rein und gut,alles andere hast ja aufgezählt.
https://e30-talk.com/topic/15154-gelenkwelle/#findComment-162368
