Zündeinstellungen
Andi320iCabrio
Hi Leute,
leider musste ich feststellen, dass mein 320i in letzter Zeit ganz schön durstig geworden ist, sagen wir mal 12l sind minimum, und dass obwohl ich fast nur Autobahn fahre (zwischen 120 und 140km/h).
Kann es sein, dass mit den Zündeinstellungen was nicht stimmt?
soll ich das mal checken lassen? also die Zündkerzen sind ein halbes Jahr alt, an denen liegts nicht...
Ideen ???
Gruß Andi
hmmm da gibts eigentlich nix zum einstellen.......
wenn er mehr braucht wäre verteiler, Luftfilter, oder so sachen ne möglichkeit.......
lambda vielleicht defekt??
tja ansonsten fällt mir grad wenig ein.....
einfach mal alles sauber machen und nachschaun....
oder auch temperatursensor. bei den momentanen temperaturen ists aber normal dass mehr sprit verbraucht wird.
42
Schau trotzdem mal nach den Kerzen.
Meine versiffen auch (5. / 6. Zylinder) relativ schnell, dank "geringem" Ölverbrauch und damit brauch er auch etwas mehr Benzin.
Bei der Gelegenheit auch Verteilerkappe, Finger nachsehen.
Oder evtl. Luftfilter verdreckt?
Schneti
Check mal die Lambdasonde, den Temperatursensor. Ich denke es liegt an der Lambda.
Gruß Timo
