sunny Geschrieben: 3. März 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2006 Hallo alle zusammen,Ich muss bei meinem Cabrio die Ursache für Wasser (eine ganze Menge) imBeifahrerfußraum hinten suchen. Ich habe alles ausgebaut Verkleidung, Teppich ect. Bevor ich allerdings den Gartenschlauch draufhalte wollte ich die "Abläufe" kontrollieren. Wäre toll wenn mir jemand sagen könnte wie viele es gibt und wo sie sich befinden.Ist mein erster Cabrio muss noch vieles Lerner:frage: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14983-wasser-marsch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 3. März 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2006 sunny willkommen im forum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14983-wasser-marsch/#findComment-159885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Streichholzmann Geschrieben: 4. März 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2006 Das Problem hatte ich auch. Das Wasser kam bei mir durch ein Loch hinter der Rücksitzbank aus dem Kofferraum geflossen. Allerdings habe ich kein Carbio. Lass mal jemanden in den Kofferraum krabbeln und spritz den Kofferraum mit einem Wasserschlauch ab. Mit etwas Glück ist es nur die Dichtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14983-wasser-marsch/#findComment-160213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 5. März 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2006 Ein fahrendes Schwimmbad hab ich auch.a) irgendwo läuft das Wasser in den Verdeckkasten und dann unter der Rücksitzbank durch bis hinter und unter den Beifahrersitz. Keine Ahnung woher das Wasser kommt.b) ist mir das Relais der Innenlichtautomatik ersoffen. Es läuft Wasser irgendwo durch den Bereich unter der A-Säule bis in den Schweller. Woher das nun kommt weiss ich auch nicht.Scheinbar normal bei den Kisten. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14983-wasser-marsch/#findComment-160343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pylie Geschrieben: 7. März 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2006 Hallo!!Ich habe auch seit einiger Zeit Wasser im Kofferraum. Es scheint links über dem Wagenheber unter der verkleidung durch diese "Lüftungsklappe" zu laufen und sammelt sich in der Mulde am Wagenheber. Was hat diese klappe für eine funktion und kann ich die einfach "dicht" machen??Mfg&Danke!!! pylie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14983-wasser-marsch/#findComment-160968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
