DME Relais
Hallo
Wofür ist das gut bzw. was steuert das genau?
Kann man das irgendwie updaten bzw. eine neuere Version kaufen oder so davon? ;-)
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
https://e30-talk.com/topic/14807-dme-relais/
Hallo...
Also das DME Relais steuert alle wichtigen Teile an, wie zum Beispiel Steuergerät, Kraftstoffpumpe, Einspritzanlage, Luftmengenmesser...usw. Also sehr wichtig, wenn kaputt geht auch nix mehr.
Ne neue Version...hm....also es gibt die orginalen "schwarzen" DME´s die drin sind, die machen meistens auch probleme, also sind sehr anfällig.
Es gibt "weisse" DME´s die sind nicht so anfällig, aber gibt dir auch keine Verbesserung....halten bloss länger und sind net so anfällig.
Am besten du baust so ein weissen rein.
Greetz!
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
https://e30-talk.com/topic/14807-dme-relais/#findComment-156986
Hi
Danke für die Antwort. Ich hab schon ein weißes drinn aber gestern auf e30.de gelesen das es auch ein neueres in grün gibt. Jetzt hab ich mir überlegt ob das vielleicht doch irgendwelche Verbesserungen mit sich bringt weil warum sollte sonst ein neues entwickelt worden sein?!
https://e30-talk.com/topic/14807-dme-relais/#findComment-156991
Hast Du Probleme, und wenn, welcher Art
Das DME ist ein simples Relais, nix aufregendes. Das muss man erst tauschen, wenn es kaputt ist.
Ich habe letztens beim BMW Händler noch ein weißes bekommen.
Und ich denke nicht, daß das grüne irgendwelche echten Vorteile bringt.
Wegen dem Relais wird weder das Auto schneller, noch sparsamer.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14807-dme-relais/#findComment-157050
Na also an des schneller weiter glaub ich eh net. Das is was für die :opel: Fraktion.
Ich mir das nur mal rein so überlegt. Hätte ja sein können das irgendwas dadurch verbessert wird oder so. Dachte halt das ist wie so eine art Update. :D
https://e30-talk.com/topic/14807-dme-relais/#findComment-157140
