Matrixx200x Geschrieben: 13. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2006 hi all ich habe da mal eine frage. der e30 hat ja ein 4HP22 getriebe von zf verbaut... mit oder ohne EH dieses getriebe ist verbaut bis zum 735 oder 740. nun meine frage haben die 4hp22 Getriebe im e30 einen unterschiedlichen drehmomentwandler z.b. 320 vs 325 oder 327. und hat schon jemand einen 327 mit einen e30 automtik EH gebaut oder ohne EH danke schon mal im voraus bye floh Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14669-automatic-getriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Monday Geschrieben: 14. Februar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2006 Würd mich auch interessieren, genau das hab ich nämlich vor.Allerdings "nur" Variante 1 und ohne EH. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14669-automatic-getriebe/#findComment-155023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kamillentee Geschrieben: 15. Februar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2006 Also folgendes habe ich als Information bekommen, 320i und 325i Automatik sind gleich bis auf den Drehmomentwandler, der ist beim 320i kleiner weshalb er bei einer größeren Motorisierung schneller verschleißen würde... Wollte mal einen 327 umbau machen lassen mit Automatik, die Werkstatt wollte ein 324td Automatikgetriebe einbauen wegen der "höheren" Drehmomente... Den Umbau habe ich dann nicht gemacht, weil damals die Kosten für so einen Umbau bei ca. 7500DM lagen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14669-automatic-getriebe/#findComment-155259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matrixx200x Geschrieben: 15. Februar 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2006 hi also wegen dem automatic getriebe brauch man sich keine gedanken machen das ist bis zu einem 735 und oder 740 verbaut und diese haben um einiges mehr drehmoment als irgend ein M20 motor. das getriebe hält also auch ohne probleme einem m30 aus.. sind alles 4HP22 ZF getriebe. mit oder ohne EH also ist die aussage mit anderem automatic für einen 327 von der werkstatt defenitive falsch gewesen.. das einzige was geändert werden muß ist bei einem m20 wenn überhaupt der drehmoment wandler. bei einem anderen motor eventuell auch die glocke. bye floh Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14669-automatic-getriebe/#findComment-155285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matrixx200x Geschrieben: 21. Februar 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2006 weiß keiner antwort bezüglich dem drehmoment wandler...? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14669-automatic-getriebe/#findComment-156724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 21. Februar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2006 Wie viele Gänge hat Automatik- bzw das EH Getriebe? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14669-automatic-getriebe/#findComment-156811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matrixx200x Geschrieben: 22. Februar 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2006 4 gänge Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14669-automatic-getriebe/#findComment-156882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
