ölverlust????
Hallo, ich habe ein groses problem, ich verliere oel hab einen m42 1,8 16V
hab heute oelabgelassen und unten eine neue dichtung reingebaut und wieder oel aufgefuelt, nun ich verlierte trozdem noch, als ich dann nach langen schaeun hin und her von links auf den behaelter schaute und etwas gas gab sah ich einen kleinen spritzer hinter dem behaelter vom filter nun lasse ich ihn mal kuehl werden bis morgen und dann muss ich alles ausbauen um da ran zu kommen was kann es sein ist es eine dichtung oder am behaelter direkt weis jemand mehr dadrueber???
https://e30-talk.com/topic/14643-%C3%B6lverlust/
Oh weh kannst Du das ein bisl besser beschrieben? Oben unten Behälter....??? Meinst du mit unten die Ölwannendichtung? Oder den Dichtring der ablassschraube? Behälter? Wann spritzts raus beim anlassen oder wenn der Motor ruht?
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/14643-%C3%B6lverlust/#findComment-154382
typische stelle beim m42 ist beim kettenkasten... und da ists ned so einfach mit dichtung tauschen :-/
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/14643-%C3%B6lverlust/#findComment-154384
spritzt es shcon richtig raus?
hat es das vor dem ölwechsel auch schon getan?
da wird wohl die dichtung hinter dem kettenkasten oder die dichtung vom ölfiltergehäuse hin sein.
für die ölfilterdichtung musst du ( wenn ich mich richtig erinnere) das linke motorlager abnehmen, der motor muss also gestützt werden. dann das filtergehäuse abnehmen und dichtung ersetzen.
an die kettenkastendichtung kommst du nur aber nicht so einfach ran, dazu muss der kettentrieb ab!
bei der gelegenheit würde ich selber auch gleich die kopfdichtung und die profildichtung ( eine problemstelle beim M42) erneuern.
den kettentrieb kannst dann auch gleich mal unter die lupe nehmen.
guck also erstmal genau wo das öl her kommt, bevor du die falschen teile auseinanderreisst.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/14643-%C3%B6lverlust/#findComment-154420
  • 2 Wochen später...
Also bin endlich dazugekommen mich mal mit meinem e30 zubefassen, wahnsinn ich hab die lima ausgebaut um den aufbau wo der oelfilter drin ist wegzumachen, da hinter genau an der dichtung spritze es raus aber fast ne stunde brauchte ich dazu, .heute werd ich mir spezial paste besorgen die auch waerme aushaelt und mal da in die kante machen da wo es raus kam war wie silikon farblos drauf??
https://e30-talk.com/topic/14643-%C3%B6lverlust/#findComment-156620
da hab ich noch ne frage ich hab den behaelter mit oelfilter ausgebaut und in gesehen hinter dem oelfilter ist ein stecker ist der fuer den oeldruck? koente man da auch noch einen zusatzinstrument anschliesen? wo mir dann den oeldruck anzeigt
https://e30-talk.com/topic/14643-%C3%B6lverlust/#findComment-156621
  • 4 Wochen später...
Also Ich hab gemerk jetzt geht es etwas unter der stelle raus wie vorher, die dichtung vom kettengehäuse wie kann ich das wechseln ist das viel aufwand oder was kann ich da noch tun
https://e30-talk.com/topic/14643-%C3%B6lverlust/#findComment-164706
genau die ist es glaubig, ist hinterdem ölfilter genau da wo es vom motorblock übergeht
ich hab jetzt so ein silikon drauf gemacht soweit war es dicht nur jetzt ist ein kleine pore unter drunter
https://e30-talk.com/topic/14643-%C3%B6lverlust/#findComment-164710
Also ich hab die schnautze bald voll, heute wieder auseinander gebaut und spezial kit drauf gemacht, und doch wieder kommt oel heraus
wie kann ich ein bild hier drauf machen hab mal ein foto davon gemacht
https://e30-talk.com/topic/14643-%C3%B6lverlust/#findComment-167061
