Knacken beim Rückwärtsfahren
Moin,
hab seid einigen Tagen wenn ich Rückwärtsfahre auf dem ersten Meter ein einmaliges Knacken,hört sich an als ob es vom Getriebe kommen würde.Also besser gesagt sobald ich rückwärts mich bewege knackt es schoneinmal.Könnte das auch von der Hardyscheibe kommen??? Oder ist es definitiv vom Getriebe,hab aber allerdings nicht drauf geachtet ob man nen leichten Schlag in der Schaltung merkt,werde das aber gleich mal nachholen
https://e30-talk.com/topic/14632-knacken-beim-r%C3%BCckw%C3%A4rtsfahren/
Mal checken ob es knackt wenn du am Berg oder so ohne Gang drin rückwärts rollst,wenn es noch da ist sollte es nicht das Getriebe sein.Soweit ich mich erinnere.
https://e30-talk.com/topic/14632-knacken-beim-r%C3%BCckw%C3%A4rtsfahren/#findComment-154260
Hätte jetzt einfach mal Mittellager von der Kardanwelle gesagt oder halt hardyscheibe.
Glaub nicht das was am Getriebe defekt ist, wird mehr in Richtung Kardanwelle gehen.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/14632-knacken-beim-r%C3%BCckw%C3%A4rtsfahren/#findComment-154273
So hab mal heute richtig drauf geachtet,man merkt dieses Knacken ganz leicht im Schaltknauf,und das Geräusch kommt so aus richtung Rücksitzbank,also so schätz ich das ein.Werde das mal mit der Steigung und den Rollen lassen ausprobieren.Könnte das eventuell auch vom Diff kommen???
https://e30-talk.com/topic/14632-knacken-beim-r%C3%BCckw%C3%A4rtsfahren/#findComment-154391
Bock dein Auto mal einseitig hoch
leg dich unters auto(Auto schön gesichert :hoch: )
und lass die von einen Helfer das frei hängende hinerrad hin und her drehen.
Solltest dann von unten sehen wo das was knackt.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/14632-knacken-beim-r%C3%BCckw%C3%A4rtsfahren/#findComment-154410
