M30 identifikation
Das ist nicht einfach. Am ehesten vom Fahrzeugbrief. Oder den Kopf runterheben. Oder Probefahren, merkt man sofort.
Ob und welche Kennzeichnung der Block hat außer 346KA, was ja auch der Hochverdichtete hat, weiß ich nicht.
Frag mal im Motorenforum oder im 335i Forum
(warum meidest Du das eigentlich?)
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14596-m30-identifikation/#findComment-153711
hmm, Ich hab ja keinen Vergleich, bin noch keine 211ps version gefahren. Kann der Kompressionstest evtl. aufschluss geben?
Ich meine das Motorenforum auf grund des Forenaufbaus. Aber wenn ich von dir keine weiteren Infos bekomme poste ich da ma!
Schönes WE allerseits
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/14596-m30-identifikation/#findComment-153763
Motornummer 346 Ka ist mit Kat also 185 PS ohne Kat hat 346E a/y 218psler für Schweiz 356E A
https://e30-talk.com/topic/14596-m30-identifikation/#findComment-153822
hattest du nich die 211PS variante verbaut gehabt????? tja ich hab nur den 218PS motor....... was an denen so der unterschied is weis ich garnich......
https://e30-talk.com/topic/14596-m30-identifikation/#findComment-153854
Der Unterschied zwischen den Motoren 218PS und 186PS Motoren ist:
- Verdichtung (also andere Kolben)
- Kat
Der Unterschied zwischen den 218PSern und den 211PSern ist:
- Motronic (M1.1 + M1.3)
- Kopf (größere Einlasventile, Kanäle)
- Ansaugspinne
- Leichte Modifikationen am Block
- Kopf
wenn manns genau nimmt, ist der 211PSer ein leicht getunter 218PSer. Denn er kommt auf fast die gleiche Leistung trotz Kat (und weniger Verdichtung)
Das optimum wäre ein 211PSer mit 218PSer Kolben. Allerdings muss man wahrscheinlich die Kolben etwas nacharbeiten, da die Einlassventile größer sind.
Schönes Wochenende, ich geh jetzt heim
Oliver
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14596-m30-identifikation/#findComment-153868
... und so bzw so sieht er aus ...
:hoch: (Bilder aus dem 335i-Forum)
... seit 4935 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/14596-m30-identifikation/#findComment-153879
der 1. von dir gepostete is aber der ganz alte bis 82 mit l-jetronik. sowas baut wohl keiner mehr in nen e30....
https://e30-talk.com/topic/14596-m30-identifikation/#findComment-153923
