BlackDevil@325i Geschrieben: 9. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2006 Ahoi! Bin heute n stück gefahren und als ich mein Auto anner Tanke wieder anlasse, war da dieses übelste Quietschen zu hören. Hab das Auto sofort wieder ausgemacht. Wieder angelassen und es war weg. So bin dann mal losgefahren und hatte eigentlich keine weiteren Probleme bis ich ca. 10 min. später an ne Ampel fahr und das Quietschen wieder anfängt (Leerlauf) habe dann mal bisschen mit dem Gas gespielt und es ist schneller geworden, ist jedoch so ab ca. 2000 verschwunden. darunter war es wieder da. Bin dann mal heimgefahren und hab bisschen WD 40 auf den Keiler und das Lager der Lima gesprüht. Leider ihne akustische Veränderung. Ca. 20 min später hab ich dann mal den Keiler runtergemacht und das Fahrzeug gestartet. Geräusch war weg. Hatte noch ne 2. Lima und hab die jetz mal reingehängt und bin grad eben noch ne runde gefahren. Geräusch ist weg. So jetzt meine Frage: Wenn die Wapu oder die Spannrolle des Zahnriemens am Sack währe und die für dieses Geräusch verantwortlich sein würde müsste die doch die ganze Zeit ein Geräusch von sich geben oder????? So und nochwas: Habe ja meine Maschine gegen eine neue Getauscht. Die alte hatte einen Kopfdichtungsschaden. Der hat das ganze Kühlsystem verschlammt. Haben Kühler, Ausgleichsbehälter getauscht und die Schläuche gereinigt. Habe aber seit dem auffüllen des Glysantins wieder schlamm im system. denke es kommt vom Wärmetauscher. WIE BEKOMM ICH DIE SCHEI... da raus???? Habe schon so ein Mittelchen zum beimischen besorgt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14588-zahnriemen-spannrolle-wapu/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 9. Februar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2006 Tolle Geschichte Ich sage mal zur letzteren Frage: "Ja" Mich würde aber mal interessieren ob du auch einen neuen Keilriemen verwendest hast, oder ihn beim Wiedereinbau einfach nur strammer gemacht hast? Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14588-zahnriemen-spannrolle-wapu/#findComment-153548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 9. Februar 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2006 scho ne geile story zu was sagst du "ja" ??? Keilriemen hab ich den von meiner alten Maschine genommen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14588-zahnriemen-spannrolle-wapu/#findComment-153553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tailerdan325i Geschrieben: 9. Februar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2006 Hi leute,ich bin neu im Forum.Mein Eta hatte so ein änliches Gejaule,da hat die Riemenscheibe der Wasserpumpe mit der Schwungscheibe kontaktiert.Bei eingelegter Stufe war das Gereusch teilweise verschwunden.cu all Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14588-zahnriemen-spannrolle-wapu/#findComment-153567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 9. Februar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2006 scho ne geile story zu was sagst du "ja" ??? Keilriemen hab ich den von meiner alten Maschine genommen... Hier zu: So jetzt meine Frage: Wenn die Wapu oder die Spannrolle des Zahnriemens am Sack währe und die für dieses Geräusch verantwortlich sein würde müsste die doch die ganze Zeit ein Geräusch von sich geben oder????? Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14588-zahnriemen-spannrolle-wapu/#findComment-153591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 9. Februar 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2006 ahja... bist du dir da sicher????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14588-zahnriemen-spannrolle-wapu/#findComment-153594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 9. Februar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2006 Sagt doch schon meine Signatur s.u. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14588-zahnriemen-spannrolle-wapu/#findComment-153596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 9. Februar 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2006 Also ich denk es is der Keilriemen. Nudel da mal nen neuen rein. Wenns dann nemmer kommt is gut.Hab noch keinen Zahnriemen Quitschen hören. Was soll WD40 aufm Keilriemen ? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14588-zahnriemen-spannrolle-wapu/#findComment-153600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 9. Februar 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2006 Das was quietscht is ja die spannrolle des zahnriemens?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14588-zahnriemen-spannrolle-wapu/#findComment-153606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 10. Februar 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2006 Jo, sicher kann das sein. Wenn es aber weg ist, wenn du den Keilriemen wechselst oder weg lässt, dann isses das wohl nich. Wie lang is der Zahnriemen denn schon drinn ? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14588-zahnriemen-spannrolle-wapu/#findComment-153691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
