Zahnriemen Spannrolle? Wapu??
BlackDevil@325i
Ahoi!
Bin heute n stück gefahren und als ich mein Auto anner Tanke wieder anlasse, war da dieses übelste Quietschen zu hören. Hab das Auto sofort wieder ausgemacht. Wieder angelassen und es war weg. So bin dann mal losgefahren und hatte eigentlich keine weiteren Probleme bis ich ca. 10 min. später an ne Ampel fahr und das Quietschen wieder anfängt (Leerlauf) habe dann mal bisschen mit dem Gas gespielt und es ist schneller geworden, ist jedoch so ab ca. 2000 verschwunden. darunter war es wieder da. Bin dann mal heimgefahren und hab bisschen WD 40 auf den Keiler und das Lager der Lima gesprüht. Leider ihne akustische Veränderung. Ca. 20 min später hab ich dann mal den Keiler runtergemacht und das Fahrzeug gestartet. Geräusch war weg. Hatte noch ne 2. Lima und hab die jetz mal reingehängt und bin grad eben noch ne runde gefahren. Geräusch ist weg. So jetzt meine Frage: Wenn die Wapu oder die Spannrolle des Zahnriemens am Sack währe und die für dieses Geräusch verantwortlich sein würde müsste die doch die ganze Zeit ein Geräusch von sich geben oder?????
So und nochwas:
Habe ja meine Maschine gegen eine neue Getauscht. Die alte hatte einen Kopfdichtungsschaden. Der hat das ganze Kühlsystem verschlammt. Haben Kühler, Ausgleichsbehälter getauscht und die Schläuche gereinigt. Habe aber seit dem auffüllen des Glysantins wieder schlamm im system. denke es kommt vom Wärmetauscher. WIE BEKOMM ICH DIE SCHEI... da raus???? Habe schon so ein Mittelchen zum beimischen besorgt..
Tolle Geschichte :D
Ich sage mal zur letzteren Frage: "Ja"
Mich würde aber mal interessieren ob du auch einen neuen Keilriemen verwendest hast, oder ihn beim Wiedereinbau einfach nur strammer gemacht hast? ;-)
Gruß tiijey
scho ne geile story ;-) zu was sagst du "ja" ??? Keilriemen hab ich den von meiner alten Maschine genommen...
Hier zu:
Gruß tiijey
Also ich denk es is der Keilriemen. Nudel da mal nen neuen rein. Wenns dann nemmer kommt is gut.
Hab noch keinen Zahnriemen Quitschen hören.
Was soll WD40 aufm Keilriemen ?
So long ...
Andi
Jo, sicher kann das sein. Wenn es aber weg ist, wenn du den Keilriemen wechselst oder weg lässt, dann isses das wohl nich.
Wie lang is der Zahnriemen denn schon drinn ?
So long ...
Andi
