Anhängekupplung Westfalia mit abnehmbaren Kupplungskopf
Shogun
Hallo Leute,
mein E30 eta wird immer kompletter.
Jetzt habe ich mir eine abnehmbare AHK von Westfalia gegönnt, sie ist noch nicht angebaut...
Mein E30 hat das Check-Control.
Nun habe ich die unterschiedlichsten Informationen über den elektrischen Anschluss. :cry: :cry: :cry: :cry:
a) das Check-Control funktioniert nicht mehr... :eek:
b) das Check-Control verhindert dass die Steckdose funktioniert... :eek:
c) das Check-Control geht kaputt... :eek:
d) das Lampenkontrollmodul muss gewechselt werden... :eek:
e) das Lampenkontrollmodul braucht einen Adapterstecker... :eek:
f) es muss eine zusätzliche Leitung zum Kombi eingebaut werden... :eek:
Frage: Was ist richtig, was muss umgebaut werden, gibt es noch einen Lieferanten für die benötigten Teile ?
Ich hoffe auf Eure Antworten...
Gruss
Manfred
Hallo hab bei mir einfach die kabel für die steckdose an die rücklichter angeschlossen. das neue blinkerreilais hatte einen ausgang für die kontrolllampe, welche einfach in das kombi eingestestckt wird da der steckplatz ja vorgesehen ist. hab keine probleme und der cc funktioniert ohne problem. hoffe das hilft dir weiter
mfg
Sebastian
Sämtliche Ersatzteile für Westfalia Anhängerkupplungen bekommst du auf jeden Fall noch hier:
http://www.cago.de/fahrzeuge.htm
Gruß Thomas
Gruß tiijey
http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg
