eivissa Geschrieben: 7. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 hey, bin beim demontieren meines touring auf 2 geräte und ein kabel gestoßen die ich nicht verstehe. Erster gerät war auf der fahrerseite links neben den pedalen unter der großen box in der karosserie, es ist etwas keilförmig. Hat es etwas mit der ZV zu tun?Zweites gerät war links neben dem lenkrad unter dem armaturenbrett und sah aus wie die motronic und hatte auch einen ähnlichen stecker nur kleiner und in weiß.Das kabel habe ich auf der beifahrerseite unter dem teppich im fußraum gefunden, sie hängen am kabelbaum der check control und sind blau...sind 4 kabel oder so, sie waren nur alle nicht angeschlossen. Kann mir jemand deren sinn erklären? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14537-elektrik-teile-erkl%C3%A4ren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 7. Februar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 - keilförmiges Teil hinterm Lautsprecher klingt nach dem ZV-Steuergerät.- das andere klingt nach dem ABS-Steuergerät Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14537-elektrik-teile-erkl%C3%A4ren/#findComment-152860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 7. Februar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 - keilförmiges Teil hinterm Lautsprecher klingt nach dem ZV-Steuergerät.- das andere klingt nach dem ABS-Steuergerät Frank exakt so ist es. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14537-elektrik-teile-erkl%C3%A4ren/#findComment-152927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
