Nebelscheinwerfer - Birne wechseln
Hallo zusammen,
meine rechte Birne vom Nebelscheinwerfer is defekt.
Kann mir jemand von euch sagen wie ich die austauschen kann?
Habs schon probiert bin aber nicht dran gekommen.
Grüße
Sim
https://e30-talk.com/topic/14476-nebelscheinwerfer-birne-wechseln/
Da isch unten am NSW sone runde Kappe mit ner Schraube (wenn ich mich recht erinner). Die muss abmachen dann siehst det Birnche schon.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/14476-nebelscheinwerfer-birne-wechseln/#findComment-152139
Blende abschrauben (li+re ne kreuzschraube), Scheinwerfer rausziehen und dann stecker abmachen. ganz einfach
https://e30-talk.com/topic/14476-nebelscheinwerfer-birne-wechseln/#findComment-152144
  • 5 Jahre später...
Ich schätze mal, das oben beschriebene geht nur beim NFL, ne?
Mein rechter NSW klappt nicht. Hatte erst das Kabel vermutet. Es kommen aber 12V am Stecker des NSW an. Muss also entweder an der 20cm kurzen Zuleitung zum Nebelscheinwerfer liegen oder das Birnchen ist kaputt. Kann ich das Wechseln, ohne den Scheinwerfer auszubauen?
https://e30-talk.com/topic/14476-nebelscheinwerfer-birne-wechseln/#findComment-1069578
naja unten 2 und oben eine Schraube und dann haste den Scheinwerfer/Gehäuse in der Hand.... oder auch 2 Re und 2 Li.... siehste aber wenn du drunter schaust
Das Glas mit der Birne bzw Fassung wird von vorne in das Gehäuse gesteckt und mit einem Rahmen befestigt.....
heist du must so oder so das ganze Ding abbauen.... geht aber schnell
https://e30-talk.com/topic/14476-nebelscheinwerfer-birne-wechseln/#findComment-1070305
VFL Stefan ;)
Beim VFL Nebelscheinwerfer kann ich den Rahmen mittig außen mit zwei Schrauben lösen und hab dann nur noch eine Einstellschraube vor mir.
https://e30-talk.com/topic/14476-nebelscheinwerfer-birne-wechseln/#findComment-1070306
ja min jung ich mein doch auch den VFL..... ;-)
wenn du den Rahmen abnimmst kannst du das Innenleben raus nehmen und must nur noch das kleine kurze kabel der Birne abstecken..... und dann kannste ja alles nachmessen....
beim NFL hat man unten dran so ne kleine Kappe die man abschrauben muss.. also ganz anders als beim VFL...
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1984/january/browse/lighting/fog_lights/
https://e30-talk.com/topic/14476-nebelscheinwerfer-birne-wechseln/#findComment-1070307
Ay wunderbar. Damit hatte ich nicht gerechnet. Mein "Rahmen" ist so klapprig (sind ja afaik nicht mehr bei BMW zu kriegen), dass eigentlich das ganze Ding beim Bremsen rausfliegen müsste.
Aber gut. dann schau ich mal, dass ich das Innenleben einfach mal rausziehe. Wie gesagt, war überzeugt, dass das iwo noch fest ist, da ich dem "Rahmen" kein Vertrauen schenke ^^
https://e30-talk.com/topic/14476-nebelscheinwerfer-birne-wechseln/#findComment-1070309
;-).... hehe jo wundert mich auch..... viel spaß....hehe
https://e30-talk.com/topic/14476-nebelscheinwerfer-birne-wechseln/#findComment-1070310
