Mein kleiner Friert noch immer!
Hmmmmmmmm
Da der andere Beitrag net mehr aufgeht bzw. nicht mehr Aktualisiert wird schreibe ich hier weiter!
Mojeeeeeeeeeeeeeeeeeen
So ein Mist, nun wollte ich die Kerzen raus nehmen,klappt net mein Kerzernschlüssel passt net :-( Na ok Stecker vom LMM abgezogen, Bums war er wieder ganz aus (achja läuft noch wie nen Sack Kartoffeln). Also den Stecker rechts von der Ansaugbrücke (kleines rundes Teil) abgezogen und siehe da 800 Drehzahlen hmmmmmmmmmmmm. Weiss zufällig jemand was das Teil Neu kostet????
Also denke ich doch mal DA steckt der Fehler aber WAS kann das nun genau bedeuten, kann ich so erstmal fahren, muss das Teil neu, ist es evtl. eingefroren????? Fragen über fragen und dazu brauch ich Antworten :-)
Danke erstmal an Stefan-E30 de rmir diese Tips gab nun bin ich schon nen schritt weiter :-)
Der Mann der sich Sascha nannte :devil:
https://e30-talk.com/topic/14364-mein-kleiner-friert-noch-immer/
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Nun komme ich gerade vonner Probefahrt ohne den Stecker druff und wa sist, Stottern tut er ab und zu oder besser gesagt aussetzer :-( Also machte ich den Stecker ebend auffem Hof wieder drauf und was kam, ausgegangen isser *wutkommthoch* Man man ich will das der läuft sone ka... denn so macht BMW fahren wirklich keinen Spass.
https://e30-talk.com/topic/14364-mein-kleiner-friert-noch-immer/#findComment-150906
Also wies so langsam kalt wurde hat mein M40 auch auf einmal gesponnen. Ständig mit der Drehzahl im Leerlauf runter und einmal sogar ausgegangen, hat ständig geruckelt. Lag am Leerlaufsteller, der hängt wenn du auf der Fahrerseite stehst ganz rechts unten an deiner Ansaugbrücke und da is ein Stecker dran. Den hast du wahrscheinlich auch abgezogen, oder? Naja auf jeden Fall hab ich den ausgebaut (Schlauchschelle auf der Unterseite ab, Schlauch unten mit Schlauchschelle ab, Stecker ab und nach unten rausziehen.) Und dann hab ich ihn weng ausgespült mit Bremsenreiniger, eingeölt und den Schieber mehrmals innen mit dem Schraubenzieher bewegt. Das ganze wieder eingebaut und schon regelt er wieder schön den Leerlauf ;)
Also zumindest wars bei mir so, glaub der Schieber im Inneren is immer festgefroren...So wie neulich mein Gaszug bei 2500 upm :-)
Schönes Wochenende!
Gruß hoeflerrr
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/14364-mein-kleiner-friert-noch-immer/#findComment-150909
ich hau immer wd 40 nei...
dann klappt es aber der effekt geht schnell wieder veloren..
Verspricht man sich mit tränken mit Bremsenreiniger einen dauerhaften Erfolg
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/14364-mein-kleiner-friert-noch-immer/#findComment-150941
jo is klar der er nich wirklich läuft wenn du den stecker von LLR runer machst....... aber jetzt weist ja das du den mal reinigen solltest.......
https://e30-talk.com/topic/14364-mein-kleiner-friert-noch-immer/#findComment-150950
Hey Fans :-)
Also heute lief er wieder etwas besser obwohl ich noch nix gemacht habe aber ok werde die Tage mal Golf fahren und mich dann um den BMW kümmern wenns wärmer wird.
Anderes Problem, bekomme kein Wasser mehr auf der linken seite und stellte gerade fest das ich ein Loch (siehe Bilder) in dem Plastik habe *grummel* Das Loch ist doch nicht normal oder?? Was kostet son Teil hat jemand ne Preisliste oder sowas damit ich mir zur Not ein Neuteil bestellen kann.
https://e30-talk.com/topic/14364-mein-kleiner-friert-noch-immer/#findComment-151147
das t-stück für die waschdüsen kostet um die 5-6 euro, wenn ich mich richtig erinnere. da sitzt ein rückschlagventil drin was häufiger mal ärger macht.
kannst aber auch ein einfaches t-stück ohne ventil einbauen, dürfte billiger sein und nie mehr verstopfen. gibts z.b. im baumarkt in der gartenabteilung, im aquariumbedarf, modellbau, uws....
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/14364-mein-kleiner-friert-noch-immer/#findComment-151188
Hi Sascha,
das Loch is da immer drinn.
Beim Freundlichen kostet das Teil 3,50 Euro rum, hab vor 3 Wochen erst eins gekauft.
Aber wie der Geier schon sagt, einfach ein T-Stück rein, hat Mike auch und das funzt :D
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/14364-mein-kleiner-friert-noch-immer/#findComment-151209
JIPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Mein kleiner läuft wieder, nachdem ich 2 Tage diesen Leerlaufsteller in Benzin liegen hatte ihn heute ausgeschüttelt habe und Caramba rein gepfeffert habe baute ich es wieder ein. Einmal andrehen und Bums rannte er, zwar zu erst etwas Hoch (lief ja seid Montag net mehr) aber nach einer kurzen ausfahrt scheint er sich gefangen zu habe *Gott sei Dank* Man gut kein Neuteil kaufen und Ääääääääääääääääätsch an BMW die mir mal ebend ein Neuteil einbauen wollten um zugucken*kicher*
Nun werde ich mich um das Loch kümmern also T-Stück besorgen und dann mal sehen was als nächstes kommt.
https://e30-talk.com/topic/14364-mein-kleiner-friert-noch-immer/#findComment-152004
