*Sascha* Geschrieben: 27. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 Moin.Jungens ist das Kalt draussen, das ist kalt das mein 1. und 2. Gang beim ersten los fahren (cirka 5 minuten) kaum oder mit etwas Druck rein gehen und er sei heute meint er muss kein Standgas mehr halten ( Als er heute Mittag starten sollte ging er erst nach 4 versuchen an und hält das Standgas nicht aufrecht. Beim fahren macht er nichts aber sobald man auskuppelt oder so geht er fast aus und zeigt 100-200 Umdrehungen. Was kann denn das auf einmal sein gerade weil er gestern noch ohne Probleme lief. Hoffe ihr wisst Rat denn so kanns nicht bleiben und ich habe vom Schrauben fast null Plan.Hoffe auf brauchbare antworten zum Schalten und Standgas bevor ich verzweifel. Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14349-mein-kleiner-friert/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 Hmmmmmmmmm vielleicht spinnt der leerlaufregler...... oder LMM.......so auf anhieb würde mir sonst nix einfallen........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14349-mein-kleiner-friert/#findComment-150730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 27. Januar 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 Hmmmmmmmmmm Wo sitzt der kann der einfrieren und was bitte ist LMM ?????Man der läuft wie nen Sack Kartoffeln *motz* da läuft ja jede Mofa runder Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14349-mein-kleiner-friert/#findComment-150732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 Hmmmm also der LLR sitzt an der ansaugbrücke..... wenn du auf der fahrerseite stehst ist er ganz rechts von unten in die ansaugbrücke gesteckt.... da sieht man nen stecker und unten drauf den schlauch.... zieh mal stecker und achte was er macht...... LMM is der Luftmengenmesser.... das is der große kasten der vor dem luftfiltergehäuse sitzt....... aber der hat weniger was mit dem leerlauf zu tun..... hmmmmmmm hört man ob alle 4 zylinder laufen oder bollert er nur auf 3 im stand??? kuck mal nach dem verteiler und verteiler finger..... und nach den zündkerzen....... grad die kontakte.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14349-mein-kleiner-friert/#findComment-150739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 27. Januar 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 Hmmmm ok das mit dem LLR gucke ich mir morgen mal an ob ich was finde, die Zündkerzen werd ich mal raus drehen und gucken. Also laufen tut er wohl auf allen 4 (er Bollert wegen dem auspuff anner Karosse und da hört man nix anderes) Der Luftfilterkasten ist net da, da steckt nen Pils drauf und der sieht noch gut aus. Ob an dem Teil davor was ist kann ich nicht sagen habe ja keine Ahnung. Oh man wieso muss er jetzt bei den ekeligen Graden sowas tun da friert man sich doch einiges ab heheNaja werde morgen gucken (dick eingepackt wie Eskimo) und dann mal Beten. Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14349-mein-kleiner-friert/#findComment-150741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. Januar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 naja ob Lufikasten oder pilz... der LMM is immer da..... am pilz kanns aber net liegen.....die anzeichen hatte ich bei meinem net deshalb schlies dich die sachen aus die bei mir das problem waren..... auspuff an der karosse??? was sind das denn für tuning sachen??? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14349-mein-kleiner-friert/#findComment-150747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 27. Januar 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 Hmmmmmm naja ist nen 90´iger Rohr drunter und es schlägt ebend an was mich aber normal nicht stört Wenn er Warm ist klingt er recht Dumpf und wenn er Kalt ist denke ich "Supi habe immer noch nur 4Zylinder" *lach* Wie gesagt werden morgen Kerzen ausbauen säubern und gucken dann den Stecker und beten das sich was finden lässt Wenn nicht fahre ich nächste Woche :vw: Golf bis ich gute Laune bekomme Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14349-mein-kleiner-friert/#findComment-150773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. Januar 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 90er rohr drunter??????? wo??? oder meinst du hinten das endrohr wo anstößt?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14349-mein-kleiner-friert/#findComment-150779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 27. Januar 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 Jaaaaaa genau das,finde gerade das Bild net wieder Das bollert im moment bei dem unrunden lauf wie Wild gegen die Kiste. Naja abwarten was der morgige Tag ergibt. Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14349-mein-kleiner-friert/#findComment-150782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 27. Januar 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 dann würde ich aberdoch mal gucken ob ich mir da nicht was bassendes druntermache...is ja immerhin nen bmw und kein golf Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14349-mein-kleiner-friert/#findComment-150786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. Januar 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 jo warum gehts denn da so eng zu???? is doch genug platz....... Rohr falsch drauf oder endtopf nich richtig fest gemacht?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14349-mein-kleiner-friert/#findComment-150791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 28. Januar 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2006 MojeeeeeeeeeeeeeeeeeenSo ein Mist, nun wollte ich die Kerzen raus nehmen,klappt net mein Kerzernschlüssel passt net Na ok Stecker vom LMM abgezogen, Bums war er wieder ganz aus (achja läuft noch wie nen Sack Kartoffeln). Also den Stecker rechts von der Ansaugbrücke (kleines rundes Teil) abgezogen und siehe da 800 Drehzahlen hmmmmmmmmmmmm. Weiss zufällig jemand was das Teil Neu kostet????Also denke ich doch mal DA steckt der Fehler aber WAS kann das nun genau bedeuten, kann ich so erstmal fahren, muss das Teil neu, ist es evtl. eingefroren????? Fragen über fragen und dazu brauch ich Antworten Danke erstmal an Stefan-E30 de rmir diese Tips gab nun bin ich schon nen schritt weiter Der Mann der sich Sascha nannte Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14349-mein-kleiner-friert/#findComment-150873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
