320i Motorgeräusch
willkommen hier!
bei meinen 320i war damals das flexible stück rohr am hintenen krümmer defekt, das hat derbe geräusche gegeben bei dieser drehzahl. aber das kann man per ferndiagnose so nicht feststellen. rasseln kann da vieles. defekte lager oder falsches ventilspiel. ebenso kann auch ein diff sich mit rasseln oder jaulen verabschieden....
ich denke eine beschreibung wie und wo genau es auftritt wäre besser...
macht er das unter last (nur beim fahren) oder schon auch im leerlauf.
kann man die stelle auch feststellen wenn man vom gehör her rausbekommt wo auf welcher seite des motors?... gibt vieles...
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/14338-320i-motorger%C3%A4usch/#findComment-150558
Tach auch.
Hast schon mal Ventile einstellen lassen (muß beim m20 öfter mal sein)und welches Öl fährst du?
Also erstmal Ventile einstellen und 15W40 drauf,dann wird er zwar noch etwas rasseln,aber das ist beim m20-Motor normal.
Wenn es dann immer noch recht heftig ist muß man halt weiter sehen.
https://e30-talk.com/topic/14338-320i-motorger%C3%A4usch/#findComment-150687
