cockpit und verdeck ausbauen...
hi...
ja genau... ich schon wieder...:winken:
hätte mal 2 kleine fragen, mit grosser wirkung.
1.
wie bekomme ich das cockpit ausgebaut???:frage:
wo sind denn die schrauben oder wie is das festgemacht...8-/ 8-/ 8-/
was muss ich beachten?
2.
Wie bekomme ich das verdeck von nem vfl-cab, manuell ab.
also mit gestänge das ganze ding.
Habe bei der Suche nix brauchbares gefunden.
ich bin am verzweifeln...:-o :-o :-o :frage:
Gruss, Marius
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/14333-cockpit-und-verdeck-ausbauen/
1. Lenkradverkleidung unten runter, zwei Rändelschrauben der Verblendung rausschrauben (dahintergreifen), Cockpitrahmen ist mit 4 Schrauben unten und zwei oben festgeschraubt, Cockpit itself oben zwei Schrauben, rausziehen & drehen & die Stecker abmachen
2. das Gestänge ist unten jeweils zweifach verschraubt und an der vorderen Seite einfach. Den Rahmen bzw. das komplette Verdeck entsprechend bewegen wo Du mit der Ratsche hinmußt. WICHTIG!!! Anzahl der Plättchen merken die unter/hinterlegt sind da Du sonst ewig beschäftigt bist das gleiche! Verdeckgestänge/verdeck zu justieren. Bei Neuenbau eines Gestänges/Verdecks mußt Du sowieso justieren
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/14333-cockpit-und-verdeck-ausbauen/#findComment-150500
Das Armaturenbrett ist links und rechts verschraubt und am Fensterrahmen mit einer Klammer eingehängt. Voher natürlich das ganze "Geraffel" abbauen.
Auf http://www.e30.de ist eine Einbauanleitung für die Klimaanlage in der auch der Ein- und Ausbau des Armaturenbretts beschrieben ist.
Da ist auch eine Umbauanleitung von einem manuellen auf ein elektrisches Verdeck, worin der Ausbau des Verdecks beschrieben ist.
Frank
https://e30-talk.com/topic/14333-cockpit-und-verdeck-ausbauen/#findComment-150501
Danke jungs...
https://e30-talk.com/topic/14333-cockpit-und-verdeck-ausbauen/#findComment-150509
