318is -->Leerlauf
Jo müsste mal wissen ob der is eigentlich ein Leerlaufregelventil besitzt so wie der M20 Motor oder was es sonst am is zu durchschauen zu gibt wenn der Leerlauf schwankt so um die 500 U/min ??? Wenn es ein LL-Ventil gibt dann wo ???
Drosselklappenschalter ist i.O. !!
https://e30-talk.com/topic/1433-318is-leerlauf/
LMM auch OK?? Mal gereinigt von innen mit Bremsenreiniger?
LLRV sitzt zwischen Ansaugbrücke und Motorspritzwand. Also fast mittig unter der Windschutzscheibe im Motorraum.
Wann schwankt der Leerlauf? Immer? Nur wenns kalt ist?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/1433-318is-leerlauf/#findComment-13226
KeinPlan wann en Kumoel hat des Problem und hab nur kurz draufgeschaut und dann das LLRV nicht gefunden !!!
So werd des jetzt ma testen !
https://e30-talk.com/topic/1433-318is-leerlauf/#findComment-13236
