Timbuk2 Geschrieben: 25. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2006 Hallöchen, hab mal wieder eine Frage..Hat jemand eine Ahnung wie lang die original Radschrauben sind?Möchte Spurplatten bestellen und muß angeben wie lang die oris sind.Ich denke die werden dann die breite der Platten addieren.Vielen Dank schon mal.. Timbuk2 edit: Ok habs selber raus gefunden.Falls es mal jemand wissen muß: für 320im12 x 1,5 Schaftlänge 26mm Sw 17mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14311-radschrauben-l%C3%A4nge-original/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 26. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2006 Toll,genau so ist es. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14311-radschrauben-l%C3%A4nge-original/#findComment-150360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 18. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2010 Ich habe das mal herausgekramt, und zwar habe ich hier Felgen mit ET 35 und 10mm Spurplatten. Nun bräuchte ich ja theoretisch Radschrauben mit einer Schaftlänge von 46mm, oder ?Ich habe jetzt bei D&W im Online-Shop geschaut und da waren welche mit 35mm und 55mm im Angebot. Jetzt die Frage, sind die 55mm zu viel, also können die irgendwo drankommen bzw. sind 35mm zu wenig ? GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14311-radschrauben-l%C3%A4nge-original/#findComment-710578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 18. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2010 die ET der felge ist egal, du musst einfach die schrauben um das maß länger nehmen wie die verbreiterung stark ist .. 35 mm sollte gehen, sind 9mm länger als original .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14311-radschrauben-l%C3%A4nge-original/#findComment-710583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
