318iS Kettenkastendichtung..
Gast The_Watcher
Gast The_Watcher
Hallo
Ich bräuchte Auskunft darüber, was alles beim Wechsel der Kettenkastendichtung demontiert werden muß?
Und dann, was sollte man gleich austauschen wenn man schon mal dabei ist?? Eine kleine Kostenaufstellung mit den ungefähren Kosten die auf mich zukommen wäre sehr hilfreich.
Danke im voraus. Ich bin erst Samstag wieder am PC, kann also dann erst auf eventuelle Fragen antworten.
Achso, Motor hat ca. 160tkm runter und bekommt regelmäßig seinen Ölwechsel. (max nach 10tkm 5w40, bitte keine Öldiskusion ;-) )
Gruß Ragnar
hier ist ne beschreibung, wie du die steuerkette wechselst... das müsste die geschichte mit der dichtung einschließen. die kette kannste ja grad drin lassen ;)
http://www.318is.de/docu_schrauber/steuerkettenwechsel.pdf
naja sie reisst normalerweise ned (sind ausnahmefälle), ist wartungsfrei und muss erst gemacht werden, wenn die kosten für ne erneuerung der kette, des kettenspanners und der zahnräder schon druch die nötigen wechsel der zahnriemen aufgefressen sind. sprich eigentilch das bessere konzept meiner meinung nach...
Wenn Du da eh schon auf machst wechsle gleich den Kettentrieb mit den Plastikführungen kostet ca. 250 Euros beim Freundlichen !!
Hab das bei ner Bekannten von mir auch gemacht bei 160tkm da waren die Plastikdinger schon durch und die Kette hat an ner Schraube geschliffen !!!
Wenn das Plastik durch ist kann der Kettenspanner irgendwann gar nicht mehr spannen dann fällt er irgendwann auseinander und die Kette reißt !!!
Also besser Vorsorge als hinterher das große Geheule
