hallo!
hätte jemand einen schaltplan für die efh für mich im speziellen die komfortschaltung (eine tür auf, schlüssel abgezogen und fensterheber lässt sich noch betätigen)? danke!
michi
https://e30-talk.com/topic/14142-schaltplan-efh/
Wenn es Dir hauptsächlich um diese Funktion geht: das Relais der Komfortschließanlage wird an den Türkontaktschalter und zwischen SA-Stecker und ESD/EFH angeklemmt. Die Sache ist selbsterklärend und die Stecker passen nur in die jeweils dafür vorgesehenen Buchsen.
Wenn die Türe offen ist, bekommt das Relais Masse vom Kontaktgeber und Du hast Saft auf den Hebermotoren...
https://e30-talk.com/topic/14142-schaltplan-efh/#findComment-147613
wenn ich originale hätte mit dem entsprechenden kabelbaum wäre das kein thema da hast du völlig recht. aber ich habe bei mir die nachrüstdinger dinger aus dem onlineshop drinnen. die funktionieren auch ohne probleme aber ich möchte doch diese komfortfunktion nutzen und da wäre ein schaltplan hilfreich um da was zu adaptieren.
michi
https://e30-talk.com/topic/14142-schaltplan-efh/#findComment-147617
