Relais ABS?!
betonelse
Hallo!
Bin leider des Repaprierens nicht so mächtig wie manch anderer, habe aber zuverlässige Schrauber, die auch am Verzweifeln sind...:frage:
Meine Kontrolleuchte für das ABS leuchtet permanent auf. Da stellt sich der Verdacht auf, daß das Relais nicht in Ordnung ist, da der Fühler wohl selten kaputt geht.
Nur das muß man erstmal finden! :watch: Der Tip, daß es auf der Lenksäule oberhalb des Steuergerätes für das ABS sitzt, erwies sich als völlige Ente. Sind echt ratlos, denn Funktion kann man/frau ja bekanntlich nur dann prüfen, wenn ma das Sch... Teil auch findet!:motz:
Hat irgendwer ne Idee?
:drive:
Kurvenfreudig...!
Der will nicht nur spielen!
Habe ich gerade bei www.e30.de gefunden!
Geschrieben von penesk am 10. Januar 2006 22:45:51:
Als Antwort auf: Re: Wo ist das ABS - Relais ?? geschrieben von germanhans am 10. Januar 2006 22:23:40:
>>hallo
>>Vorne im Motorraum auf der Fahrerseite .
>>Ist eine kleine schwarze Abdeckung drauf steht ABS auch.
>Krass,ist des dann der kleine kasten,der ungefähr auf der höhe des doms
>ist ??
>Weil dann hab ich des überlesen,das da ABS drauf steht..
>Die Relais sind optisch zwar gut erhalten,aber die Steckkontakte sind
>leicht bräunlich gefärbt,aber nicht korrodiert.
>Könnten die dann in dem leicht gefärbten Zustand die Warnleuchte
>im Cockpit auslösen ??
>Gruß
ANTWORT:
auf jeden fall wäre es möglich wenn die Verbindung korrodiert wäre. wenn dies nicht der Fall ist hat es noch ein EntlastungsABSrelais Fahrerseite oben am knieschutz festgeschraubt auf amaturenträger. kosten 20Euro
haste die Fühler schon druchgemessen? falls nicht jeder solte 1 kiloohm Widerstand haben.
Gruß Thomas
Sorry, mußte ich noch mal ändern
Gruß tiijey
http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg
guck ob deine sensoren einen widerstand anzeigen (an den steckern)
wurde an dem Auto mal geschweißt?
weil dann ist mir sicherheit das silberne relais was über dem Abs Steuergerät sitzt defekt(halt ein kleiner Draht"sicherung" durchgebrannt/kannst wieder reparieren)
Glaube net das die Relais am Abs-Block defekt sind
Biete:
einfach anfragen
ist dein abs original(sollte doch weil keiner sich den aufwand macht das nachzurüsten)
und irgendetwas anderes verdächtiges ist nicht bei steuergerät(tote kabel/leere Relaissockel)?
Biete:
einfach anfragen
  • 4 Jahre später...
