Sonnendach umbau auf Elektrisch
dach zu, motor auf mittelstllung, motor montieren, dann issa eigentlic hrichtig eingestellt...is eigentlich nicht schwer...was passt denn nicht, gehts bei zu nicht richtig zu?
nullstellung ist zwischen der langen bewegung und er kurzen bewegung.
die kurze ist die hub-funktion, die lange die funktion die das dach aufschiebt...
bescheib mal deinen fehler näher
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/14066-sonnendach-umbau-auf-elektrisch/#findComment-145704
schräg? entweder greift dein Zahnrad nicht richtig in die Seilzüge...
oder ist was kaputt
also schraub die motoreinheit ab dann drückst du gegen das schiebedach(je nach dem welche ecke zu weit drinnen oder draußen hängt beim geschlossen dach) Das sollte eigendlich schon reichen, wenn noch zu ungenau ist kannst mit einen schraubendreher an den jeweiligen Seilzug etwas nachhelfen durch deren bewegung.
un jetzt wieder druff mit dem motor(endabstellung wurde ja schon beschrieben)
in der Suche wirst du auch findig
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/14066-sonnendach-umbau-auf-elektrisch/#findComment-145726
oder auf http://www.e30.de unter archiv oder do it yourself...
hört sich danach an das der schneckantrieb nen prob bildet, also entweder total falsch positioniert den den leitungen, oder einer klemmt in der leitung oder nicht richtig eingehangen am schiebedach??
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/14066-sonnendach-umbau-auf-elektrisch/#findComment-145727
