Enthes Geschrieben: 15. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 Hallo was haltet ihr von diesen Motor! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8027994799&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 Gruß Enthes Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 Das ist das was man eine Luftpumpe nennt. Da sind die 122PS eta Kolben drin, das heißt, wenn der Motor die 170PS knackt, dann wäre das schon eine Sensation. Da von 210PS zu reden ist schon ne extreme Frechheit. Bloss weil jemand mit einer Etikettier-Maschine Alpina auf den Chip schreibt, wird das kein guter Motor. Also Finger weg von dem Motor. Könnte ja fast vom Zylinderkopfcenter kommen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 15. Januar 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 Hab mir so was schon gedacht, wie ich bei denen mal angerufen habe hat mir eine Frau aus dem Büro was über den Motor erzählen wollen. Die konnte mir nicht mal sagen was für eine Nocke verbaut ist:wall: . Zu dem Preis und dann noch eine Private Auktion, das stinkt schon zum Himmel. Gruß Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TouringPower Geschrieben: 15. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 Das ist das was man eine Luftpumpe nennt. Da sind die 122PS eta Kolben drin, das heißt, wenn der Motor die 170PS knackt, dann wäre das schon eine Sensation. Da von 210PS zu reden ist schon ne extreme Frechheit. Bloss weil jemand mit einer Etikettier-Maschine Alpina auf den Chip schreibt, wird das kein guter Motor. Also Finger weg von dem Motor. Könnte ja fast vom Zylinderkopfcenter kommen. Die 122PS eta Kolben sind bei meinem auch verbaut! Aufm Prüfstand hat er 187PS gebracht, inzwischen hat er noch 2-3PS mehr weil ich noch ein paar Veränderungen durchgeführt habe. Nur durch die verbauten Kolben und den damit verbundenen 320i Kopf mit den kleinen Ventile kannst du nicht sagen er hat max 170PS weil mehr nicht möglich wären! Klar, man kann auch net sagen der hat 210PS weil für die Leistung muss man dann schon etwas tiefer in die Trickkiste greifen! Davon mal abgesehen würde ich nie einen gemachten Motoir kaufen der nicht von einem namhaften Tuner kommt (Alpina, Schnitzer, Hartge etc) oder wo ich nicht sicher weiß das der Verkäufer Motoren bauen KANN und auch den Beweis antreten kann! Zitieren Kraft zu haben,ist die eleganteste Möglichkeit, nicht so tun zu müssen, als ob.http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 15. Januar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 Und dazu ist er jetzt schon zu teuer !! Er hat ja nicht mal die Lager gewechselt wenn ich richtig gelesen hab,außerdem sehen Ventile auch neu aus wenn mann sie ordentlich putzt !! nene den würd ich auch nicht nehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 15. Januar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 Der Verkäufer bietet regelmäßig diesen Motor an. Bzw. erscheint diese Auktion mit den gleichen Fotos und dem gleichen Text regelmäßig unter seinen Angeboten. Mal davon abgesehen, dass Privatauktionen zum hochpushen einladen, halte ich das komplette Angebot nicht mehr für vertrauenswürdig. Im "alten" e30-Forum wurde auch schon ein paar mal über den Verkäufer diskutiert, da ging es darum, dass ihm mehr oder weniger indirekt unterstellt wurde, falsche Laufleistungen der Motoren anzugeben, oder schlechte Teile zu verschicken. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Januar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 bei dem momentanen peis kann ich mir auch selber einen aufbauen, meint ihr nich auch???? weil einbau ins auto is ja nich bestandteil der auktion also muss nen bissi schrauberkenntnis vorliegen Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 15. Januar 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 Der sollte einfach bei Alpina anfangen, denn die haben mit wesentlich mehr Aufwand "nur" 204PS aus dem Kat-Modell geholt und der macht da min. 210 draus. Also ab nach Buchloe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 15. Januar 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 Vielleicht hat der sich verschrieben und es muss PS statt kw heißen? ;) Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast mcoupe321 Geschrieben: 15. Januar 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 Ich glaube der Motor ist schon seit über einen Monat bei ebay drin. Finde das nicht mehr seriös. Soll er doch mal Belege wie z.B. Leistungsdiagram zu schicken. Einfach behaupten der Motor hat 210 PS ist natürlich nihct sehr vertrauenserwäckend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 15. Januar 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 1. zu teuer2. schon zum 3. oder 4. mal drin und immer teuer weg3. luftpumpe.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 15. Januar 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, wo bekomme ich den einen vernünftigen 2,7 her.Möchte im Frühling meinem Cabrio eine 2,7 Maschine spendieren. Soll aber was vernünftiges sein mit min. 195 PS am besten Variante III oder noch besser IV . Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast mcoupe321 Geschrieben: 15. Januar 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 @Enthes ICH AUCH Was kann man den aus dem M20B25 rausholen? Ich finde ihn im Originalzustand wirklich sehr schlapp. Unter 4000 geht nix. Und im 5. ist er tot. Brauche auch mehr Leistung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 15. Januar 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 @ enthes ich hab mir gerade frisch einen nach variante III aufgebaut...ich sach mal so, es ist ne menge arbeit, hab auch so gut wie alles neu gemacht, also neu gelagert, neu gedichtet und so, hat alles in allem gute 3000€ gekostet, also wenn wirklich mal einer bei ebay drin sein sollte wo drinsteht neu gelager und alles drum und dran und der geht unter 1000€weg, würd ich bevor ich den bezahle nen blick auf die lager werfen ich hab mit bei ebay auch einen 129ps etablock gekauft, angeblich neu gelagert, geholt, und dann wurd ich zuhause schon stutzig als der kurbelwellensimering das jahr 87 trug...naja, hab ich mir gedacht, wer neue lager reinmachtm acht auch die dichtung eben neu, aufgemacht und was ist, da war nix neu, der motor hatte angeblich 100tkm gelaufen, so sahen auch die lager in etwa aus, also laufleistung stimmte aber neu gelagert war nix... hab ich dann alles selber gemacht, noch neue kolbenringe drauf, motor komplett gereinigt und mit hitzebeständigen lack lackiert und jetzt läuft er naja, ist nen recht neuer kopf von 96 draufgekommen den ich noch planen ließ wie es halt inna anleitung steht, jetzt muß ich ihn noch einfahren und so und dann wird er mal aufm prüfstand gerollt... aber so wies aussieht wert ich wohl arbeit bekommen und bin schwer am überlegen mir dann einen 540i oder so zu holnen....wenn du wirklich ernsthaftes interesse hast kannst du dich ja per pn melden, aber verschenkt wird er nicht Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 15. Januar 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 Wenn der Motor schon öfters verkauft worden ist, kann die Aussage ORIGINALFOTOS ja nicht stimmen, oder? Aber es gibt wohl immer Leute, die ne Menge Geld dafür bieten... Ich persönlich hätte zwar auch gern nen paar mehr Pferdchen unter der Haube, aber würde NIEMALS auf nen angeblich toll gemachten bei eBay bieten. Meine Frage is immer, warum baut einer nen Motor toll auf und verkauft ihn dann anschliessend sofort??? Meiner Meinung nach stinkt sowas immer! Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 15. Januar 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 ...irgendwo hab ich den schonmal gesehen....mit dem Alpina unterm BMW auf dem deckel. aber nicht bei ebay sondern e30.de oder irgendwo...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 15. Januar 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 Der hat ja nicht mal nen Fächer und will auf die Ps kommen... Lächerlich!!Und der originale Ventildeckel ist auch super so auffällig original Alpina. Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 16. Januar 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2006 Jo, kann auch nur bestätigen, das der Motor schon mind. 4x verkauft worden ist. Ist glaub auch schon wieder drin. Selbe Fotos, selber Text, selbe Verkäufe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-145993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 16. Januar 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2006 Denke eher dass der das ja gewerblich macht und somit jede Woche so einen motor baut. Der weiß halt das jeden Tag ein Dummer aufsteht und man damit genug Kohle machen kann. ebenso mit den Diff die er wieder schwarz lackiert, neue Schrauben reinmacht und als "sieht aus wie neu" verkauft und dafür horrende Summen bekommt. Denn wer zahlt denn sonst für ein ungesperrtes Diff, dass schon xxxtkm gelaufen ist über 350,-€??? Also dafür kauf ich 10Stück und mehr! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-146003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 16. Januar 2006 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2006 Also 2910,- Teuros für das ding . Ohne Worte Gruß Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-146031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 16. Januar 2006 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2006 Dafür kauf ich mir ganz andere Motoren wie so ne Luftpumpe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14059-was-haltet-ihr-von-diesen-27-motor-bei-ebay/#findComment-146038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
