Warum ist es notwendig ein steuergerät mit der Endnummer 173 zu verbauen wenn ein Alpina Chip reinkommt ?
Funktioniert das mit den anderen Steuergeräten nicht ???
Bei mir ist z.B. eins verbaut mit der Endnummer 380
https://e30-talk.com/topic/14053-steuerger%C3%A4t-f%C3%BCr-27er/
hm, das würde michauch mal interesieren, ahbe das mit der endnummer 173 montiert, motor läuft auch sehr gut damit, erstmal ohne chip
und noch eine frage, was ändert der chip genau?
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/14053-steuerger%C3%A4t-f%C3%BCr-27er/#findComment-145456
Ja, die Hardware unterscheidet sich bei den Verschiedenen Motronic Versionen
Ein 153er würde mit einem Chip für ein 173 nicht laufen und umgekehrt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/14053-steuerger%C3%A4t-f%C3%BCr-27er/#findComment-145542
Tja soll das heißen das der Alpina Chip nur im 173er Stuergerät funktioniert oder wie ?
https://e30-talk.com/topic/14053-steuerger%C3%A4t-f%C3%BCr-27er/#findComment-145554
wenn er fürs 173er programmiert ist geht er beim 380er ned..
https://e30-talk.com/topic/14053-steuerger%C3%A4t-f%C3%BCr-27er/#findComment-145575
