Probleme nach Umbau 320 auf 325
hallo
habe meinen 320 auf 325 umgebaut.
habe folgendes problem:
1.wenn ich im 5. fahre dreht der motor nur bis ca. 5800 und die geschwindigkeit geht ,laut tacho,nicht höher als 230.(mit dem 2l motor lief er genauso schnell,laut tacho und ging in den begrenzer )
frage: woran kann das liegen das er im 5.Gang nur bis 5800 dreht und nicht wie in allen anderen gängen bis 6500?????
2.nächstes die elektrik
seit dem der motor drin ist gibt es ständig probleme mit der spannung:motz:
wenn betriebstemperatur erreicht ist und ich licht, heckscheibenheizung oder nebels einschalte geht die spannung in den keller und der motor läuft unruhig bzw will ausgehen,aber wenn ich vollgas gebe läuft er normal.achso die temeraturanzeige geht dann auch mit hoch(auf 3/4 der anzeige)
kann es sein das es an den motorkabelbaum vom 2.5er motor liegt(mit abs, der 2l ist ohne abs. sprich das gefährt wo der motor jetzt drin steckt )
WAS KANN DAS SEIN BZW WAS KANN MAN DAGEGEN TUN???????????
MFG JOGI:drive:
https://e30-talk.com/topic/14050-probleme-nach-umbau-320-auf-325/
