Probleme mit ATA
So hab mir ne ATA zugelegt und habe folgendes Problem: Habs Eingebaut, also alles ordnungsgemäß, die Zeit und das Datum eingestellt und nach ner weile wenn ich mehr Gas geb geht die Anzeige von allein auf Null. So das passiert aber in unregelmäßigen Abständen, mal einmal im monat oder gleich 2mal hintereinander. So habe mir jetzt die Wundermütze aufgesetzt und weiß nich weiter. Es ist als ob da drin ein kleiner mann sitz der da Schabanack treibt8-/ Was könnte das sein?
https://e30-talk.com/topic/1405-probleme-mit-ata/
Für die Stromversorgung des Bedienteils sind die Kabel mit dem blauen Stecker am Kombiinstrument zuständig.
Einfach mal das Kombi raus und am Stecker wackeln.(Zündung an dabei) Wenn das den Defekt nicht auslöst, musst du das Kabel absuchen. Ist ja nich so lang ... aber viel Spaß beim Verkleidung ausbauen :D
Tja und wenns beides nicht wahr, dann liegts am Kombi. Aber das schließe ich erstmal aus.
PS: Der blaue Stecker am Kombi hat ne Verrastung. Also nen schwarzen Bügel, welcher ordnungsgemäß als solche genutzt werden sollte.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/1405-probleme-mit-ata/#findComment-12806
Original geschrieben von isStefan
Der blaue Stecker
War der nicht gelb? 8-/
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,
seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt
die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen,
hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen
Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß
wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet,
ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
https://e30-talk.com/topic/1405-probleme-mit-ata/#findComment-12853
Hatte heute mein Kombi raus und in dem Moment, als ich den blauen Stecker abzog, war Sense bei der ATA.
Also habe ich daraus jetzt geschlussfolgerd, dass der für die ATA zuständig ist.
Klärt mich auf wenn ich mich irre...
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/1405-probleme-mit-ata/#findComment-12865
Original geschrieben von Zenges325
Gelb ist für den ATA hab erst umgerüstet auf Bc !!!
Also definitiv gelb !!
Gut, dann habe ich mich geirrt und entschuldige mich für mein Halbwissen.
Dann also den gelben Stecker prüfen, nicht den, wie von mit zuvor geschriebenen, Blauen.
Kann aber auch nicht schaden mal an den anderen zu wackeln, wenn du schonm,al dabei bist ;-)
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/1405-probleme-mit-ata/#findComment-12886
Die ATA ist bestimmt ausgegangen beim ziehen des blauen Steckers, weil das die Hauptstromversorgung von dem Kombi iss! Deswegen fällt dann alles andere angeschlossene auch mit aus!
https://e30-talk.com/topic/1405-probleme-mit-ata/#findComment-12888
Jepp, hab ich mir jetzt auch gedacht.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/1405-probleme-mit-ata/#findComment-12889
