Nehmerzylinder tauschen und entlüften
Reifenmike
Hallo zusammen.
Muss ich, wenn ich den Kupplungsnehmerzylinder wechsel über die Bremse entlüften?
Reicht es nicht aus, wenn ich den Nehmerzyl. öffne und die Kupplung getreten wird? Dann wieder schließen, auskuppeln und ganze solange wiederholen bis keine Luft mehr kommt?
Gruss Mike
... der Reifenflüsterer ....
Hallo zusammen.
Gruss Mike
Ja das geht,immer darauf achten das genügend Bremsflüssigkeit im Ausgleichbehälter ist.Einen luftdichten Schlauch auf den Ablasspin ,das andere Ende des Schlauches in ein Gefäß mit Flüssigkeit (Vorzugsweise Bremsflüssigkeit),so das der Schlauch in der Flüssigkeit ist.Sind ja zwei Systeme mit einem Ausgleichsbehälter.
Den stimme ich zu.
Gruß Thomas
Gruß tiijey
