roadcrew666 Geschrieben: 12. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2006 Gruetzi, kann es sein das der vfl iX vorne andere Stoßstangenendstücke hat wie die anderen??? Hab da nämlich beim aufräumen zwei orig. verpackte gefunden, Teilenr. 51 11 1 945 665/666. Wie wo was sind denn da die Unterschiede im Gegensatz zu den "normalen" e30??? Griasle, Andreas Zitieren Hubraum statt Wohnraum:devil: Lebe immer First Class - sonst tun es deine Erben:watch: Der letzte Wagen ist immer ein Kombi... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14017-spezielle-sto%C3%9Fstangenendst%C3%BCcke-beim-ix/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 12. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2006 Wenn dann wahrscheinlich wegen der Verbreiterungen die Nahe oder sogar unter diese Endstücke gehen. Öhm , bist Du sicher, daß die für vorne sind? mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14017-spezielle-sto%C3%9Fstangenendst%C3%BCcke-beim-ix/#findComment-144776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roadcrew666 Geschrieben: 12. Januar 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2006 Bin mir eigentlich schon recht sicher das die für vorne sind, da die Teile für die hintere Stoßstange normalerweise alle mit der Nummer 51 12 ... anfangen und die für vorne mit 51 11 ... Griasle, Andreas Zitieren Hubraum statt Wohnraum:devil: Lebe immer First Class - sonst tun es deine Erben:watch: Der letzte Wagen ist immer ein Kombi... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14017-spezielle-sto%C3%9Fstangenendst%C3%BCcke-beim-ix/#findComment-144786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 12. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2006 Mal dieses Informationsportal auf dem Rechner gefragt und tatskraft - nur vorne ix. Dann kann es ja nur noch mit den Kotiverbreiterungen zusammenhängen. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14017-spezielle-sto%C3%9Fstangenendst%C3%BCcke-beim-ix/#findComment-144788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 12. Januar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2006 Also der 325ix hat hinten definitiv andere Endtsücke, da die mit dem Teil der Verbreiterung verbunden ist bzw. aus einem ganzen teil bestehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14017-spezielle-sto%C3%9Fstangenendst%C3%BCcke-beim-ix/#findComment-144796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 12. Januar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2006 Sorry falsch, hab da nen Denkfehler, denn das ist bei der hinteren so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14017-spezielle-sto%C3%9Fstangenendst%C3%BCcke-beim-ix/#findComment-144797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 18. Januar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2006 der ix hat vorne und hinten andere stücke als die serie. die endstücke hinten kosten für die normalen ca 19,-- eur. für den ix so ca 130,-- eur da unten noch so ein gebilde mit drann hängt. vorne wird die stossstange wie hinten in die endstücke eingeschoben während bei der serie die endstücke vorne samt der seitenabdeckung der stossstange aus einem guss ist und immer auf der stossstange bleibt (sieht man auf dem foto vom 3erMeyer). grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14017-spezielle-sto%C3%9Fstangenendst%C3%BCcke-beim-ix/#findComment-147462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
