10x17 Et20 - passen die ohne ziehen bei nem Touring?
Abend,
weiß jemand ob 10x17" ET20 bei nem Touring an der HA mit angelegten Kanten passen? Also so das nix schleift? Denke eher weniger, oder? Was würden da für Reifen draufgehören? 225/35? 245/35? Wenn jemand 10x17 fährt - gegen Pix hab ich natürlich nixxxxx einzuwenden :-)
Ebbo, der sich noch nie Gedanken über diese Dimensionen an nem E30 gemacht hat ;-)
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/
Scherz an - dann brauchst du aber nen Turbolader um die verlorene Leistung bei deinem 1,6er wieder reinzuholen - Scherz aus
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Größe OHNE weiten der Kotflüger passen...
Marc :winken:
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144300
Naja, evtl brauch ich dann ja keine Steuern und Versicherung mehr zu bezahlen weil er dann unter 8 Km/h fährt :frage: Hoffentlich wird der Wagen dann net als Wanderdüne unter Naturschutz gestellt und ich darf net mehr damit fahren 8-/ So, genug über mein Auto lustig gemacht, es kann ja auch nix dafür ;-)
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144306
Von mir doch net, bin Leid erprobt, hab den Wagen ja jetzt schon knapp 2 Jahre ;-) Auch auf Sprüche wie "schöner Wagen, nur in bunt säh er besser aus" reagier ich schon gar net mehr *fg*
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144318
Das versteh ich auch nicht - weiße Autos gefallen mir richtig gut! Aber tröste dich, meine Kumpels sagen auch ich würde ein Schwulenmobil fahren :D:eek:
Marc :winken:
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144323
Mit ner Höherlegung und ordentlich Federwegsbegrenzer kein Problem....
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144326
meine freundin sagt immer mein diamantschwarzer wäre ein opawagen.
10x17 ???? nyggha is u crazy????
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144328
bilder gibts irgendwo inna votorstory auf http://www.e30.de
mußt mal durchgucken, is nen weißer touringwenn ich mich recht entsinne
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144329
Naja, hab hinten an sich maaaaaaaaaaaaaaaassig Platz da der Wagen mittels AP-Federn nur 40mm an der VA tiefergelegt wurde. 10x17 wär aber nur ne 'Notlösung' da ich wahrscheinlich rundsrum 8,5x17 oder 9x16 ahben will...nur dummerweise gibbet die Brock B1 gebraucht in der Regel nur mit 8,5x17 an der VA und 10x17 an der HA...
http://mitglied.lycos.de/ebbo2/bmw/tsw/TSW5.JPG
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144331
Lol, warum denn bitte 'Schwulenmobil'? Alles Banausen. Kann an deinem Wagen nix erkennen das irgendwie so nen Eindruck erwecken würde 8-/ Oder is das Verdeck Pink mit nem Phallus-Symbol-Aufkleber auf der Heckscheibe? Weil das sieht man ja auf den Bildern net :heilig: Naja, dann hab ich je jetzt n Leidensgenossen ;-)
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144338
Hallo :-[
Um 10x17 et20 zu :drive: musst du schon ein bisschen ziehen :eek:
Ich habe so cica 2,5-3cm pro Seite gezogen, allerdings habe
ich auch noch eine 8mm Spurplatte gefahren .Mit zubeachten
is natürlich auch deine Tieferlegung .HA habe ich 60mm mit
15mm Weitec Höcherlegungskit damit ich mit dem Blech
nicht so weit raus musste .Is aber alles schon über 2J her ,
sind jetzt ein bisschen breiter geworden (10,75x17et6/255er)
Auf den 10ern musst du schon 245er ziehen ,damit dein e30
fahrbar bleibt .
Gruß Stauber :grins:
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144343
Wegen der Farbe... Issa Rosa :D - sagen die zumindest, für mich ist er lachsfarben, und bei Porsche ist es Cassisrot ;-)
Stauber, mein Güte sind das Schlappen!! Wahnsinn :eek:
Marc :winken:
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144345
:eek: 5,5cm rausgeholt,wer schön sein will muss leiden
10,75 et6 mit 255er wollen auch erst mal drunter passen :idee:
4mal beim TÜV gewesen 8-/ nur der Reifen is mir von der Flanke zudick .
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144355
Alles klar, vielen Dank für die Infos! Versuchs ja zu vermeiden mit den 10"ern, is ja auch nur n 1,6er, weiß net ob der sich dann überhaupt noch bewegt ;-) Also mein Wagen is an der HA NICHT tiefergelegt, Kanten hab ich bereits anlegen lassen...naja, wir werden sehen was das Frühjahr so bringt... :-) Nebenbei ein fettes *respekt* für deinen Wagen :daumen:
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144363
Rosa? Aha :-) Also ich hätts jetzts Rot-Braun identifiziert (also auch Lachsfarben) ;-) Rosa ist für mich das: http://www.villa-agata.de/images/schwein.jpg *g*
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144364
Danke dafür ,
Habe noch (mein Bruder) 4 stk 9x16 et15 Brock B1 mit 215/40 .
wenn ich das richtig gelesen habe suchst du so was ewentuell .
Wenn du intresse hast ,frage ich mal meinen bruder was er dafür
haben will ,er braucht die nicht mehr weil er meine alten 10x17et20
hat.
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144366
Check ich mit meinen Bruder ab und melde mich dann wieder
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144432
@ fuddy: das Auto ist doch eindeutig braun, bißchen ins rötlich aber doch kein rosa...
da haben ein paar leute wohl einen knick in der optik...
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144449
toll, jetzt hab ich doch angst vor kassel, oder kommst du ohne kumpels? *g*
mal ne frage, zurück zum thema:
Passen denn 9x17 et 25 auf den e30?
also nur wegen innen platz zum federbein?
https://e30-talk.com/topic/13998-10x17-et20-passen-die-ohne-ziehen-bei-nem-touring/#findComment-144542
