Habe mal ne generelle Fragen zur ET und anderen Größen beim E30
Hallo.
Ich habe momentan Borbet A 9x16 ET 15 mit 215/40R16 (Durchmesser 57,8 cm)
und mit 60/30 Fahrwerk
Vorn mit 8mm Platten also ET 7
Hinten 13 mm Platten also ET 2
Ich will nun aber Schmidt VN LINE oder RH ZW1 oder ZW3 17 Zoll haben.
Die RH 9x17 ET 42 mit 215/40R17 (D 60,3cm) oder mit 215/35R17 (D 58,3 cm)
Nun die eigentlichen Fragen:
  • Passen die 17-er Felgen denn mit den 215/40 noch drunter (wegen dem größeren Durchmesser (abrollumfang)) oder muss ich 35-er nehmen?
  • ET42 ist ja sehr viel… welche Distanzscheiben sind da zu empfehlen?
Ich denke, dass ET 2 und ET 7 wohl mit den größeren nicht gehen wird oder?
Das ist nun alles gar nicht so leicht, vor allem mit den RH felgen und diesen scheiben.
Die Schmidt sind da unkomplizierter, aber ich finde keine mit 17 zoll und 4x100
https://e30-talk.com/topic/13987-habe-mal-ne-generelle-fragen-zur-et-und-anderen-gr%C3%B6%C3%9Fen-beim-e30/
Passt,
einziges Manko ist die et ,du musst Spurplatten verbauen die ET 10(oder weniger) gewärleisten,dann passt das.
Am besten gleich Adapterplatten die die Zentrierung von 57,1 auf die Felgenzentrierung haben.
Bekommst du z.B hier http://spurverbreiterung.de/
RH arbeitet mit einem Adapterscheibensystem die Felge hat immer Grund ET42 und Lochkreis 112/5, dazu gibt es ein Anbau Set, lies dir einfach diesen bericht durch http://www.rh-alurad.de/presse/sportauto_2006.pdf , genaueres steht aber im Gutachten das du kostenlos bei www.rh-alurad.de downloaden kannst. Wenn du dieses Felgen gebrauch kaufst und das anbaumaterial ist nicht dabei für den E30 erkundige dich was diese kostet es ist nicht billig.
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
