Mbspiel Geschrieben: 11. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2006 Hallo!!!Habe beim 325i ein kleines Problem. Wenn der Motor kalt ist und ich ihn start läuft er normal. Aber wenn man los fahren will, ruckelt er nur und tritt man dann die Kuplung geht er auch aus, muß ihn dann immer mit Gas am leben halten. Wenn man dann im Stand etwas gas gibt (so bis ca 2000 umdrehung) und dann wieder weg nimmt und wieder so gas gibt, hat man das gefühl er verschluckt sich dabei bzw als wenn ein Zylinder nicht mit läuft. Wenn er anfängt warm zu werden ist das weg(dauert so ein bis zwei Minuten). Dann gibts aber noch das Problem, wenn man auf Die BAB kommt und beschleunigen will(Gaspedal voll durch getreten), riegelt er bei ca 3500 Umdrehung ab, aber auch nur bei Vollgas.Habt ihr ne Idee was das sein könnte????Danke MB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13986-kalter-motor-will-nicht-richtig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 11. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2006 für mich deutet das auf spritmangel hin.schläuche porös? pumpe kaputt? druckregler kaputt?kontrollier auch noch mal die zündung, gerade die verteilerkontakte können den kaltleerlauf ziemlich vermiesen. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13986-kalter-motor-will-nicht-richtig/#findComment-144383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 12. Januar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2006 Falschluft und Lehrlaufregelventil überprüfen... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13986-kalter-motor-will-nicht-richtig/#findComment-144441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
