m20 frage an spezis / getriebeöl temperatur
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1451&mospid=47275&btnr=11_0129&hg=11&fg=10
was wird durch die nr 8 verschlossen? liegt dahinter ein öl- oder ein wasserkanal? sollte dahinter öl fliessen, könnte man einen öltemperatursensor dort verbauen?
wo könnte man einen sensor für die getriebeöltemperatur verbauen? kann mann den bedenkenlos in die ölablassschraube des getriebes bauen?
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/13979-m20-frage-an-spezis-getriebe%C3%B6l-temperatur/
Denke , da spricht nix dagegen. Is halt net grad der optimale Platz wegen Beschädigungen von unten.
Bei mir is in der Ablassschrauben noch ein Magnet drin der Metallschlamm/abrieb fangen soll. Das geht dir halt dann verloren. Ob das Probleme machen könnte, kann ich dir aber nicht beantworten.
Thomas
https://e30-talk.com/topic/13979-m20-frage-an-spezis-getriebe%C3%B6l-temperatur/#findComment-143922
ist die kühlwasser ablassschraube die nr 8
https://e30-talk.com/topic/13979-m20-frage-an-spezis-getriebe%C3%B6l-temperatur/#findComment-143999
das habe ich mir fast schon gedacht
https://e30-talk.com/topic/13979-m20-frage-an-spezis-getriebe%C3%B6l-temperatur/#findComment-144175
