Hilfe! Niveau System 325 Touring
braucht unbedingt Hilfe. Ich habe einen E30 325i Touring mit dem M-Paket.
An der Hinterachse ist irgend ein komisches Niveau System verbaut (ab Werk)
Unter der Hinterachse sitzt ein Steuerventil und aus diesem läuft Bremsflüssigkeit!! Dies Steuerventil sieht aus wie ein Bremskraftregler. Über eine Stange ist das Ventil mit der H. Achse verbunden. Es hat 3 Anschlüsse und ein Entlüftungsnippel. Unter dem Reserverad sitzen Druckbehälter.
Wie kann ich das lahm legen?? Brauche ich das?? Hat jemand von euch so etwas womöglich gebraucht rumliegen??
Hilfe, es eilt!!!:cry:
https://e30-talk.com/topic/13967-hilfe-niveau-system-325-touring/
als erstes der Tipp, hau raus das Zeug.
Da läuft nicht Bremsflüssigkeit raus, sondern Hydrauliköl. Wenn deine Servo anfängt Geräusche zu machen wird's Zeit das aufzufüllen. Kontrollier das mal.
Das System funktioniert im Prinzip so:
über die Servopumpe wird Druck aufgebaut. An deiner HA sitzen Hebel, die betätigen ein Ventil. Dieses Ventil regelt die Dämpfer, bzw. eben den Zulauf des Hydraulik-Öls und damit die Höhe des Hecks.
Schau mal nach, vielleicht hat sich ja nur der Anschluss gelockert und muss mal nachgezogen werden.
Ausbauen:
- andere Dämpfer
- andere Servopumpe, mit nur einem Anschluss für Servolenkung
- alles was zur Niveau gehört, kann entfernt werden, also Tank, Hebel, Regelventil und Leitungen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/13967-hilfe-niveau-system-325-touring/#findComment-143673
Nicht wenn Du lenkst. Immer! Die Servopumpe baut ja immerwährend Druck auf und der hebt auch das Auto hinten hoch...
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/13967-hilfe-niveau-system-325-touring/#findComment-143715
  • 2 Wochen später...
Hi,
erstmal danke für eure Tipps. Da aus dem Steuerventil "nur" Servoflüssigkeit verloren geht habe ich da jetzt auch nicht so den Stress.
Hat den keiner von euch so ein blödes Ventil rumliegen. Das System haben doch einige von euch rausgeworfen. Dann muss doch in einer Staubigen Ecke so ein Ding rumliegen!!!
Danke
https://e30-talk.com/topic/13967-hilfe-niveau-system-325-touring/#findComment-147553
