Dreck im Tank!!!
Mbspiel
Hallo Leute!!!!
ich habe mal ein frage und hoffe ihr habt die passende Antwort dazu. Wir haben ein 325i touring bekommen und wollten ihn wieder fertig machen. Leider hat in der Rost usw sehr angegriffen.
So nun zu meiner frage, vom Benzintank war der Ansaugstuzen kaputt, dadurch ist sehr viel Dreck usw in den Tank gekommen. Welche möglichkeiten gibt es um ihn davon zu befreien ohne den Tank gleich auszubauen.
Mfg MArcus
ne also da würd ich auch nicht auf 0815 setzen. hab bei mir damals auch nen neuen tank geholt. sonst fährst du immer mit nem gewissen rum sobald der tank fast leer ist und denkst dir, mist jetzt sammelt sich der dreck und wird mit dem sprit abgesaugt*g*
Sollte der Spritfilter nicht dafür zuständig sein eventuelle Rückstände aufzuhalten ?? Vielleicht kann man den Kauf eines neuen Tanks umgehen wenn man einen oder zwei Spritfilter opfert !
:bmw: Schöne Kombis heißen Touring !:sabber:
naja das is dann so eine fehler quelle, man könnte höchsten den tank komplett abmachen und halt durchspülen usw.
der filter is für feine verunreinigungen (natürlich auch größere) aber der setzt sich dann schnell zu sollte der dreck abgesaugt werden. desweiteren ist die benzin pumpe die im tank sitzt dann nachher auch hin...
