Mbspiel Geschrieben: 9. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2006 Hallo Leute!!!! ich habe mal ein frage und hoffe ihr habt die passende Antwort dazu. Wir haben ein 325i touring bekommen und wollten ihn wieder fertig machen. Leider hat in der Rost usw sehr angegriffen.So nun zu meiner frage, vom Benzintank war der Ansaugstuzen kaputt, dadurch ist sehr viel Dreck usw in den Tank gekommen. Welche möglichkeiten gibt es um ihn davon zu befreien ohne den Tank gleich auszubauen.Mfg MArcus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13951-dreck-im-tank/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 9. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2006 hmm wüsste net wie man das sonst machen sollte, aber ma im ernst bei sowas würd ich sowieso net pfuschen...tank raus...neuer/gebrauchter rein und gut wenn du mich fragst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13951-dreck-im-tank/#findComment-143272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 9. Januar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2006 ist das einfachste...ansonsten mal die benzinpumpe raus und versuchen auszusaugen oder so, aber dann vorher sprit ablassen, kann man unten an ner ablassschraube Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13951-dreck-im-tank/#findComment-143380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 10. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 ne also da würd ich auch nicht auf 0815 setzen. hab bei mir damals auch nen neuen tank geholt. sonst fährst du immer mit nem gewissen rum sobald der tank fast leer ist und denkst dir, mist jetzt sammelt sich der dreck und wird mit dem sprit abgesaugt*g* Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13951-dreck-im-tank/#findComment-143513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DiamondChris Geschrieben: 10. Januar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 Sollte der Spritfilter nicht dafür zuständig sein eventuelle Rückstände aufzuhalten ?? Vielleicht kann man den Kauf eines neuen Tanks umgehen wenn man einen oder zwei Spritfilter opfert ! Zitieren Schöne Kombis heißen Touring ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13951-dreck-im-tank/#findComment-143518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 10. Januar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2006 naja das is dann so eine fehler quelle, man könnte höchsten den tank komplett abmachen und halt durchspülen usw. der filter is für feine verunreinigungen (natürlich auch größere) aber der setzt sich dann schnell zu sollte der dreck abgesaugt werden. desweiteren ist die benzin pumpe die im tank sitzt dann nachher auch hin... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13951-dreck-im-tank/#findComment-143545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
