Wechseln der Lampenbirne am Automaticwahlhebel
Hallo Automaticfahrer,
hat von Euch schjon jemand jemals die Lampenbirne am Automaticwahlhebel gewechselt? Wenn ja, wie geht das? Kriege das Ding einfach nicht heraus. Vielen Dank für Eure Tipps. Ralf
https://e30-talk.com/topic/13904-wechseln-der-lampenbirne-am-automaticwahlhebel/
eingach die glühlampe am kabel nach unten rausziehn. musst mal bissi rumstellen am hebel ich glaub mich zu erinnern das die lampe nur in einer bestimmten stellung rausgeht
https://e30-talk.com/topic/13904-wechseln-der-lampenbirne-am-automaticwahlhebel/#findComment-142534
Und zu großer Wahrscheinlichkeit ist aber eher das Kabel durchgescheuert. War bisher bei allen E30 Automatik so die ich hatte bzw. noch habe!
https://e30-talk.com/topic/13904-wechseln-der-lampenbirne-am-automaticwahlhebel/#findComment-142578
ja da könntest du recht haben. aber dank eines lötkolbens und nen stück kabel hab ich diese fehlerquelle ausgeschlossen. :D
https://e30-talk.com/topic/13904-wechseln-der-lampenbirne-am-automaticwahlhebel/#findComment-142638
Jop .... Abdeckung der Schaltung abnehmen ( einfach nach oben rausziehen, ist nur eingeclipst ) und dann am Kabel des Lämpchens das Lämpchen so nach unten rausziehen.
das Lämpchen selbst kann man auch einfach aus der fassung rausziehen.
https://e30-talk.com/topic/13904-wechseln-der-lampenbirne-am-automaticwahlhebel/#findComment-142665
Hab das Kabel auch gelötet, bzw. etwas verlängert und in einem etwas größeren Bogen unter der Abdeckung verlegt, damit es nicht wieder durchscheuert
https://e30-talk.com/topic/13904-wechseln-der-lampenbirne-am-automaticwahlhebel/#findComment-142696
