BMW-Freak Geschrieben: 5. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2006 Moin mal eine Frage an euch e30 Spezis. Ist der Motorkabelbaum von einem 320i (95KW) indentisch mit dem Motorkabelbaum eines 325i (125KW) ??????? Mfg Zitieren BMW nur das BESTE vom BESTEN für die BESTEN...... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13865-kabelbaum-320i325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 5. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2006 ja, die Kabelbäume der 6Zylinder sind gleich. ABER!!!! es gibt Unterschiede in Ausstattung und Baujahr. Es funktioniert nicht immer, einen Kabelbaum raus, neuen Kabelbaum rein. Also Belegung überprüfen. Wenn Du zum Beispiel einen NFL- ABS Kabelbaum in ein nicht ABS Auto baust, kann es sein das Du danach sowohl einen neuen Motorkabelbaum, wie auch einen neuen Fahrzeugkabelbaum verlegen musst. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13865-kabelbaum-320i325i/#findComment-142054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
