Rostwasser im Innenraum?
Hi
Bei meinem 318er Cabrio scheint Rostwasser in den Innenraum zu laufen.
Der Striemen ist am Motorhaubenhebel runterlaufen und geht ca 3 cm weiter runter. Ich hab die Abdeckung unter dem Armaturenbrett abgemacht und man konnte sehen, dass weiter oben im Blech ein Loch ist (sieht gewollt aus) und es scheinbar von da reingelaufen ist.
Das Wasser war nicht frisch, es war alles angetrocknet und trotz des nassen Wetters war auch nichts feucht.
Muss ich mir da irgendwie Sorgen machen?
Ein Danke vom Opel rostgeschädigten
Alien
https://e30-talk.com/topic/13849-rostwasser-im-innenraum/
Hast Du mal den Ablauf vom Auffang (dort wo sich das Scheibenwischergestänge) befindet gesäubert ?
War bei meinem auch mal so, hatte erst die Abläufe des Schiebedachs in Verdacht, dabei war es der Ablauf (oberhalb vom Auspuffrümmer)
https://e30-talk.com/topic/13849-rostwasser-im-innenraum/#findComment-141918
Bei mir war eine Durchrostung im Ablauf, ist hinter dem Teppich runtergelaufen
und hat sich im Fussraum beim Gaspedal gesammelt, war eine Schweinearbeit,
es zuzumachen und abzudichten, weil man schlecht drankommt !:wall:
:smbmw: Unseraaaner fährt kaaan Japaner:-)
https://e30-talk.com/topic/13849-rostwasser-im-innenraum/#findComment-142359
War nicht viel Wasser, nur ne Spur vom Rost im Wasser.
Habe versucht Fotos zu machen, aber nur das von der Ausgebauten Fußraumabdeckung ist wohl zu gebrauchen. Muss es heute noch aufn Rechner ziehen, reiche ich dann nach.
https://e30-talk.com/topic/13849-rostwasser-im-innenraum/#findComment-142413
So hat es bei mir auch angefangen, erst nur eine Rostspur, nicht weiter verfolgt,
dann mit der Zeit immer mehr, hab erst gedacht Schiebedachablauf,nachdem
ich das durch Tipps hier aus dem Forum ausschliessen konnte hab ich mal
die Verkleidung unterm Lenkrad u. den Teppich soweit es ging runtergezogen
und konnte dann das Rostloch entdecken als ich mich in den Fussraum
Kopf nach oben reingelegt habe. Vom Motorraum ausgesehen war es hinter
dem Sicherungskasten ! :-o
https://e30-talk.com/topic/13849-rostwasser-im-innenraum/#findComment-142506
Ne, leider nicht, kanns nur draussen machen und es hat wenn ich vom arbeiten wieder daheim bin nahe 0° C, da vergeht mir die Lust. Ich muss mal gucken das ich es Samstag über Tag machen kann.
https://e30-talk.com/topic/13849-rostwasser-im-innenraum/#findComment-144524
Hi,
mach mal die Motorhaube auf, dann an der A-Säule links runter, an der Verbindung
zum Kotflügel ein Loch? Ist ne bekannte Schwachstelle besonders bei NFL Modellen.
Gruß, Tom
die Forensuche würde auch einiges zutage fördern :-)
https://e30-talk.com/topic/13849-rostwasser-im-innenraum/#findComment-144525
