probleme beim ventilspieleinstellung
hollo e 30 leute, hab selber einen 325e, der kleine ist gerade 20 jahre
geworden doch nun haben wir ein problem, ich kriege sein ventilklappern
nicht weg.
habe ventilköpfe angeschaut , wegen vershleiss aber ok.
dann die wellen auf den die kipphebel sitzen ebenfalls auf "ausgenudelt sein"
angeschaut und gefühlt, doch nichts. ach ja alle auf 025 "stramm" eingestellt
komisch nicht?
kann ich einen entscheidenen fehler beim messen gemacht haben?????????
https://e30-talk.com/topic/13838-probleme-beim-ventilspieleinstellung/
ist halt eine alter motor :bmw:
hoffe du fährst ein gutes dickes Öl (15W oder 10W
schau mal hier http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00018/f00018.htm
ich habe auch ein Strammes 0,30 oder lockeres 0,25
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/13838-probleme-beim-ventilspieleinstellung/#findComment-141717
wie istdas mit dem überschneiden gemeint...es sind ja immer 2 zylinder gleichzeitig oben, bzw unten, also 2 kipphebel liegen auf, kann ich dann nicht gleich beide gleichzeitig eindtelen oder wie ist das gemeint?
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/13838-probleme-beim-ventilspieleinstellung/#findComment-141736
praktisch beide ventile sind geöffnet von dem Zylinder.
Die Öffnung der EL und AL Ventile überscheided somit.
die zwei Nocken des Zylinders drücken gegen den kipphebel( die nocken habe ein "v" position)
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/13838-probleme-beim-ventilspieleinstellung/#findComment-141745
danke leute, ich dachte beim durchziehen der fühllehre hätte ich wohl
einen fehler gemacht, sprich : vorne ist die fühllehre mehr verbogen, hinten
dagegen ist sie glatt und daher hat man das gefühl, es ist dort( hinten)
mehr luft beim durchziehen- versteht ihr?
ich werde mir noch was überlegen, denn es kommt mir nicht ganz geheuer
vor (ungutes gefühl).
sonn sechszylinder läuft normalerweise sehr seidig.
https://e30-talk.com/topic/13838-probleme-beim-ventilspieleinstellung/#findComment-143303
