Daywalker2000 Geschrieben: 3. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2006 Hallo ich wollte mal fragen on das sei kann das mein m40 mit Bosch Zündkerzen etwas mehr nagelt als wie mit NGK Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13811-nageln-mit-bosch-kerzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 3. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2006 Also ich habe sowas noch nie gehört... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13811-nageln-mit-bosch-kerzen/#findComment-141353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndreE30 Geschrieben: 3. Januar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2006 Nur wenn sie zu lang sind Gruß André Zitieren Flocktec Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13811-nageln-mit-bosch-kerzen/#findComment-141373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 3. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2006 hast du vor einbau der kerzen den elektrodenabstand überprüft und auf den vorgeschriebenen wert eingestellt? der vorgeschriebene abstand beträgt 0,7 mm. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13811-nageln-mit-bosch-kerzen/#findComment-141374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daywalker2000 Geschrieben: 4. Januar 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2006 Naja dann hab ich mir das blos eingebildet:heilig: Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13811-nageln-mit-bosch-kerzen/#findComment-141525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 4. Januar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2006 naja, hab mit bosch kerzen keine guten erfahrungen gemacht.so richtig bekommen die das nicht hin mit dem funken..... ne, bei bosch haben manche motoren probleme mit(springen schlecht an, laufen im stand schlecht, ziehen nicht richtig,...), weiß nicht woran es liegt, ist aber so! bei NGK hab ich dagegen noch nie probleme gehabt. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13811-nageln-mit-bosch-kerzen/#findComment-141667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
