Just a Freak Geschrieben: 3. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2006 Wenn ich starte ist der lerrluf extrem hoch ca.1500u/min, dies bessert sich manchmal wenn der motor warm ist, aber auch nicht immer. Es war ein Kaltlaufregeler eingebaut, dachte der ist defekt, doch nach ausbau is alles genau so wie vorher,ist echt nervig.....An was könnte das liegen? Danke Matze Zitieren "Die Hälfte meines Vermögens werde ich für schnelle Autos, Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben, der Rest wird sinnlos verprasst!"Paul Gascoigne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13808-m40-leerlauf-zu-hoch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 4. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2006 Hi, schlechter Leerlauf am M40 hat eigentlich fast immer die gleichen Ursachen: Irgendwo Falschluft, Wasser-Tempfühler oder Leerlaufsteller im Eimer. Letzteres is halb so wild, da reichts wenn man mal ordentlich Bremsenreiniger durchjagt.Ansonsten wird dir die Boardsuche weiterhelfen, das Thema hatten wir schon x-mal - auch ich schon als Betroffener. Kiek am besten erstmal ob da irgendwo ein Schläuchle porös/undicht is, und geht dann mit WD40 z.B. an der Ansaugbrücke lang wo die Dichtungen sind. Steigt die Drehzahl -> undicht -> Falschluft Der KLR isses eigentlich nie, das hat andere Ursachen. MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13808-m40-leerlauf-zu-hoch/#findComment-141471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
