elektrische fensterheber einbaufragen
so leute, jetzt ist spezialistenwissen gefragt.
was benötige ich um einen 4 türer mit scherenhebern auf komplett elektrische fensterheber umzurüsten? reicht es, nur die elektromotoren an die bereits verbauten scheren zu basteln, oder müssen die komplett getauscht werden?
welche komponenten sollte man haben?
-kabelbaum
-schalter
-motoren bzw scheren
-steuergerät??
danke im voraus für hilfe.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/13769-elektrische-fensterheber-einbaufragen/
So du solltest haben !!
Scherenheber für vorne
Kabelbäume in der Tür
Kabelbaum im Fahrzeug
Schalter
Falls du hinten welche willst
Seilzugheber für hinten
Kabelbäume Türe hinten
Schalter
Falls dich die Löcher in den Türen stören wo vorher die Kurbel war
Türpappen vo + hi
Und dann noch Geduld zum Einbauen
https://e30-talk.com/topic/13769-elektrische-fensterheber-einbaufragen/#findComment-140885
warum hinten seilzugheber????
NFL hat doch forne und hinten Scherenheber
Kabelbäume in der Tür sind meistens vorhanden, wenn eine ZV verbaut ist.
https://e30-talk.com/topic/13769-elektrische-fensterheber-einbaufragen/#findComment-141288
Weil es für hinten keine Scheren gibt !!
Und Kabelbäume gibt es verschiedene wie Sand am Meer es ist nicht immer alles dabei nur weil der Wagen ZV hat !!
https://e30-talk.com/topic/13769-elektrische-fensterheber-einbaufragen/#findComment-141322
also bei allen E30 die ich bisher fuhr ob VFL oder NFL war der Kabelbaum immer in der Tür und alle hatten ZV
https://e30-talk.com/topic/13769-elektrische-fensterheber-einbaufragen/#findComment-141352
