Drehzahl schwankt und geht oft aus
Hi,
habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem E30 318i.
Wenn ich in niedriger Drehzahl bin, z.B. an eine Ampel hinfahre oder eben kurz halte fällt die Drehzahl sehr weit runter, sodass der Motor leicht stottert (dann leuchten ja diese Kontrolllampen) oder sogar oft ausgeht.
Vor ca. einer Woche war das Problem nicht so extrem, allerdings schwankte da auch die Drehzahl immer von ca. 600-900 im Sekundentakt, wenn ich gestanden bin.
Ob ich im 1. Gang mit Kupplung oder im Leerlauf war, war egal, das Problem trat immer auf.
Habe testweise mal meinen offenen Luftfilter gegen den Serienfilter ausgetauscht, allerdings besteht das Problem weiterhin.
Ansonsten läuft der Motor top, nur eben wenn ich halte geht er fast aus oder eben manchmal wirklich aus.
Woran kann das liegen? Danke schonmal für die Antworten ;)
P.S.: Meine Batterie wurde schon 2mal tiefentladen (Licht vergessen) und jetzt hab ich noch ne Endstufe + Subwoofer dran, kann das daran liegen?
https://e30-talk.com/topic/13767-drehzahl-schwankt-und-geht-oft-aus/
Falschluft, Lambdasonde, korrodierte Stecker würd ich als erstes mal kontrollieren!
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/13767-drehzahl-schwankt-und-geht-oft-aus/#findComment-140890
blauer tempfühler wie bei stefan-e30, adapterkabel zum luftmengenmesser vorhanden?, spinnender leerlaufsteller...
also leerlaufsteller einfach mal ausbauen und reinigen, vielleicht hilft das schon...
https://e30-talk.com/topic/13767-drehzahl-schwankt-und-geht-oft-aus/#findComment-140892
  • 2 Wochen später...
So etwas ähnliches hatte ich mit meinem 316i auch.
Ich habe den Luftmengenmesser ausgetauscht und seitdem habe ich zwar immer noch leichte Leerlaufdrehzahlschwankungen, aber er geht nicht mehr so extrem runter, dass er aus geht.
https://e30-talk.com/topic/13767-drehzahl-schwankt-und-geht-oft-aus/#findComment-145787
Forumsuche benutzen?:drive:
Threads über Leerlaufprobleme beim M40 gibt es hier doch wie Sand am Meer.
Schau Dich mal um, da sind alle Probleme beschrieben!:daumen:
Viel Glück!
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/13767-drehzahl-schwankt-und-geht-oft-aus/#findComment-146077
