Befestigung 168er Diff ?
habe eine Frage zur Befestigung.Mein 188er Diff  ist hinüber,habe noch ein gutes 168er da.es passen aber nur zwei  Schrauben in die Befestigung,entweder oben oder unten am Eingangsflansch. Ist das normal?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/320i-M20/L-A/mar1990/browse/rear_axle/final_drive_cover_trigger_contact/
https://e30-talk.com/topic/137368-befestigung-168er-diff/
wie auf dem Bild Schraube Nr 18, die zwei Befestigungspunkte.wird das 168er nur mit den zwei Schrauben befestigt
beim 188er passen auch die tiefer liegenden Gewinde nähe Flansch in die Halterung
https://e30-talk.com/topic/137368-befestigung-168er-diff/#findComment-1553427
Das passt wenn man es richtig ansetzt,in der Ruhe liegt das Ergebnis. Die Achskörper sind alle gleich,RR
https://e30-talk.com/topic/137368-befestigung-168er-diff/#findComment-1553741
ja,dachte ich auch.
habe die zwei obersten schon angesetzt,aber an den vorderen fehlt mir ein ganzer Schraubendurchmesser.
nehme es morgen noch mal raus und messe draußen noch mal nach.
https://e30-talk.com/topic/137368-befestigung-168er-diff/#findComment-1553814
Wo ich angefangen habe mit e30 Schrauben,habe ich mir manchmal auch die Haare gerauft das das scheissding nicht passt obwohl es ja aus dem gleichen Auto kam. Seit Getriebeheber und Hebebühne das arbeiten erleichtern,pass das immer schneller rein ;-) RR
https://e30-talk.com/topic/137368-befestigung-168er-diff/#findComment-1554016
so,ich habe es doch geschafft.
noch mal alles abgelassen,gemessen muß ja passen.mein Fehler war,zuerst das Gummilager einzuhängen da  kriegt man nur 2 schrauben rein.
also erst Diff mit de 4 Schrauben befestigt und danach erst Schraube für Gummilager einstecken.Geht mit Hydraulikheber prima.
Danke für eure Antworten
https://e30-talk.com/topic/137368-befestigung-168er-diff/#findComment-1563639
Sag ich doch,richtige Reihenfolge führt zum Ziel.RR
https://e30-talk.com/topic/137368-befestigung-168er-diff/#findComment-1563783
