Stefan-327i Geschrieben: 26. Dezember 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2005 HalloIch habe beim ausbauen das hosenrohr fallen lassen und jetzt ist die Lambdasonde abgebrochen.:-(Jetzt die Frage: Passt die Sonde eines 316I M40 an den M20 325I?Wegen dem werten ect. Vielen DankMFG Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13679-lambdasonde-m40-an-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 27. Dezember 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 Schau mal da nach: http://www.ngk.de/Produktausgabe.403.0.html?id=&pd=430&t=lambdaneu&lmf=BMW&h=BMW&m=325ida kannst vergleichen - sieht aber nciht so aus... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13679-lambdasonde-m40-an-m20/#findComment-139763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 27. Dezember 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 HalloDanke JoeDann muss ich ne neue Kaufen.Kosten ja nicht die welt.MFG >Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13679-lambdasonde-m40-an-m20/#findComment-139773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OLI_318 Geschrieben: 27. Dezember 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 Bau dran!! Geht! Zitieren Suche E36 zum Schlachten. Alpina, Schnitzer, oder M Suche Infos zum V8 im E36 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13679-lambdasonde-m40-an-m20/#findComment-139803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 27. Dezember 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 HalloIst da kein unterschied zweischen den Sonden 4 Zyl. und 6 zyl. wegen den werten ect.MFG Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13679-lambdasonde-m40-an-m20/#findComment-139812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 27. Dezember 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 soweit ich das beurteilen ist jede lamda gleich, solange sie die 4Kabel dran hat "universal-Lambdasonde" Kannst auch ohne angeschlossener Lamdasonde fahren Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13679-lambdasonde-m40-an-m20/#findComment-139823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 27. Dezember 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 so siehts aus, jede lambda is gleich 4 kabel=mit heizung. 3 kabel=ohne. sollten nur beide mit heizung sein oder ohne dann passt das Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13679-lambdasonde-m40-an-m20/#findComment-139826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. Dezember 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 ...Einspruch, denn mit drei Strippen ist schon Heizung drin, mit vier ist noch ne Schirmleitung mit dabei:grins: eta - thomas...der eine vom Fiat Tempra drin hat:eek: Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13679-lambdasonde-m40-an-m20/#findComment-139830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 27. Dezember 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 angenommen Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13679-lambdasonde-m40-an-m20/#findComment-139839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 27. Dezember 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 kannst du bedenkenlos einbauen. die teile unterscheiden sich nur durch die länge des anschlusskabels, das ist beim m40 länger. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13679-lambdasonde-m40-an-m20/#findComment-139854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 27. Dezember 2005 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 HalloVielen Dank für die guten ratschläge.:hoch:MFG Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13679-lambdasonde-m40-an-m20/#findComment-139912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 28. Dezember 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2005 Na zum Glück kennen sich die anderen besser aus als ich... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13679-lambdasonde-m40-an-m20/#findComment-140001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
