325i 24v motor-problem im teillastbereich - teilweise keine leistung
Hallo an alle habe einen 325i 24V motor eingebaut Frage im teillast bereich zokelt er manchmal oder er hat beim beschleunigen manchmal keine richtige leistung könte es am einen klopfsensor liegen? Gruß Günter
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/13676-325i-24v-motor-problem-im-teillastbereich-teilweise-keine-leistung/
hallo und herzlich willkommen,
ich würde sagen das du im e36 oder e34 Forum besser bedient bist, weil da dieser motor standartmäßig verbaut ist.
wie alt ist die lamdasonde?
Biete:
einfach anfragen
ein bissi mehr info wäre ned schlecht... ists nen m50 / m50tü / m52 .... sprich ohne / mit / doppel-vanos???? kabelbaum vom motor oder nem anderen auto?!?
was wurde beim einbau neu gemacht?!? ansonsten halt ma die zündanlage checken und evtl fehlerspeicher auslesen (müsste bei dem motor ja gehen)
und außerdem wäre ein etwas treffenderer titel besser... habs ma geändert
gruß cabbiman
Also erst mal HERZLICH WILKOMMEN,
ich würde mal tippen das es vielleicht der Luftmassenmesser ist??? Mal abstecken und fahren, siehst dann schon ob es besser wird... aber wahrscheinlich wirst du echt besser bedient wenn du mal in anderen Foren nachfragst. Wäre toll wenn du aber berichten könntest was es dann wirklich war....
lmm is auch ne möglichkeit... aba das würde sich glaub ich eher mit verschluckern bemerkbar machen
gruß cabbiman
Hallo der motor ist vom 323i 2,5 doppel vanus MFG gunter
:beemwe:
klopfsensor wohl eher kaum.
fahr mal bei bmw auslesen lassen, bei solch "neuem" motor sollte das steuergerät schon was anzeigen
