Günter Geschrieben: 26. Dezember 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2005 Hallo an alle habe einen 325i 24V motor eingebaut Frage im teillast bereich zokelt er manchmal oder er hat beim beschleunigen manchmal keine richtige leistung könte es am einen klopfsensor liegen? Gruß Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13676-325i-24v-motor-problem-im-teillastbereich-teilweise-keine-leistung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 26. Dezember 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2005 hallo und herzlich willkommen, ich würde sagen das du im e36 oder e34 Forum besser bedient bist, weil da dieser motor standartmäßig verbaut ist. wie alt ist die lamdasonde? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13676-325i-24v-motor-problem-im-teillastbereich-teilweise-keine-leistung/#findComment-139626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Günter Geschrieben: 26. Dezember 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2005 Trotzdem Danke MFG.Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13676-325i-24v-motor-problem-im-teillastbereich-teilweise-keine-leistung/#findComment-139628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 26. Dezember 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2005 ein bissi mehr info wäre ned schlecht... ists nen m50 / m50tü / m52 .... sprich ohne / mit / doppel-vanos???? kabelbaum vom motor oder nem anderen auto?!?was wurde beim einbau neu gemacht?!? ansonsten halt ma die zündanlage checken und evtl fehlerspeicher auslesen (müsste bei dem motor ja gehen) und außerdem wäre ein etwas treffenderer titel besser... habs ma geändert gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13676-325i-24v-motor-problem-im-teillastbereich-teilweise-keine-leistung/#findComment-139648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Schrauber Geschrieben: 26. Dezember 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2005 Also erst mal HERZLICH WILKOMMEN,ich würde mal tippen das es vielleicht der Luftmassenmesser ist??? Mal abstecken und fahren, siehst dann schon ob es besser wird... aber wahrscheinlich wirst du echt besser bedient wenn du mal in anderen Foren nachfragst. Wäre toll wenn du aber berichten könntest was es dann wirklich war.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13676-325i-24v-motor-problem-im-teillastbereich-teilweise-keine-leistung/#findComment-139649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 26. Dezember 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2005 lmm is auch ne möglichkeit... aba das würde sich glaub ich eher mit verschluckern bemerkbar machen Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13676-325i-24v-motor-problem-im-teillastbereich-teilweise-keine-leistung/#findComment-139650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. Dezember 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2005 Alle 6 Zündspulen i.O. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13676-325i-24v-motor-problem-im-teillastbereich-teilweise-keine-leistung/#findComment-139654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Günter Geschrieben: 2. Januar 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2006 ein bissi mehr info wäre ned schlecht... ists nen m50 / m50tü / m52 .... sprich ohne / mit / doppel-vanos???? kabelbaum vom motor oder nem anderen auto?!?was wurde beim einbau neu gemacht?!? ansonsten halt ma die zündanlage checken und evtl fehlerspeicher auslesen (müsste bei dem motor ja gehen) und außerdem wäre ein etwas treffenderer titel besser... habs ma geändert gruß cabbiman Hallo der motor ist vom 323i 2,5 doppel vanus MFG gunter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13676-325i-24v-motor-problem-im-teillastbereich-teilweise-keine-leistung/#findComment-140969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 2. Januar 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2006 klopfsensor wohl eher kaum.fahr mal bei bmw auslesen lassen, bei solch "neuem" motor sollte das steuergerät schon was anzeigen Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13676-325i-24v-motor-problem-im-teillastbereich-teilweise-keine-leistung/#findComment-140984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
