Mein M40 verliert nur bei Kälte Kühwasser!??
Mein M40 verliert nur bei Kälte, über Nacht, Kühwasser!?? Ich tippe zum einen auf die Zylinderkopfdichtung. Ich hab's leider noch nicht genau ausmachen können. Die Wasserpumpe scheint aber trocken zu sein!??
Wie aufändig ist es die Zylinderkopfdichtung zu wechseln?
Reicht da vielleicht auch nur das Nachziehen der Schrauben aus?
Der Ventiedeckel war nicht korekt angezogen, vieleicht sind die Zylinderkopfschrauben auch nur nicht richtig angezogen worden!???
Was mach' ich da jetzt am Besten? Ich bau's auf jeden Fall selbst. :cry:
Gruß, Christian
https://e30-talk.com/topic/13639-mein-m40-verliert-nur-bei-k%C3%A4lte-k%C3%BChwasser/
Dein Problem kann ich dir zwar net helfen, aber Zylinderkopfschrauben nachziehen kann net sein.
Die lockern sich net mal so .. und sollten sie das, dann is dein Kopf nun eh verzogen, würd ich mit meinem etwas laienhaften Wissen mal meinen, aber dann würdest du das merken.
Die Schräublis werden mit nem festgelegten Drehmoment angezogen und sollte auch nur einmal benutzt werden. Soll heissen bei Koppdemontage auch neue Schrauben benutzen.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/13639-mein-m40-verliert-nur-bei-k%C3%A4lte-k%C3%BChwasser/#findComment-139112
bist dir sicher das es wirklich über nacht passiert(Wasser unterm Auto?)
Evtl liegt es auch am Deckel vom Ausgleichbehälter
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/13639-mein-m40-verliert-nur-bei-k%C3%A4lte-k%C3%BChwasser/#findComment-139125
